Страница 2 из 2
Re: Нет датчика света? Не беда!)
Добавлено: 12 дек 2014, 15:09
sem_tom
Запрос в гугле дальний в пол накала например на драйве есть масса схем простых и собранных на паре реле и диодах, до сложных с травлением плат. + Есть уже готовые решения, на том же драйве продают по 900 р уже готовое устройство.
Добавлено: 12 дек 2014, 15:16
Nbf
Mark69 писал(а):
Nbf писал(а):
sem_tom писал(а):Есть же готовое решение, дальний в пол накала, и все штатно работатет.
Собственно +1, во всяком случае бюджетнее заметно...
+2, эффективней в отличии ближнего или противотуманок
А вот забавно - при этом инженеры ММС сделали ДХО через ближний свет (для машин с галогеновыми фарами). А в ПТФ для машин с ксеноном. Второе - понятно. А вот почему в первом случае именно ближний - вопрос...
Добавлено: 12 дек 2014, 15:21
sem_tom
Хз по всем параметрам в дальний заметнее. Возможно у них какие то свои японские регламенты и требования.
Добавлено: 12 дек 2014, 15:26
Nbf
sem_tom писал(а):Хз по всем параметрам в дальний заметнее. Возможно у них какие то свои японские регламенты и требования.
Это они для Европы расстарались. В Российских машинах эта функция отключена и заблокирована вообще... 2014 год на дворе, а ДХО нету...
Добавлено: 12 дек 2014, 15:36
sem_tom
Ну да мне тоже было странно, ладно у нас в КЗ...фары только за городом, так у вас регламент и в городе...а этим машины официально поставляются к вам... типа адаптированые..
Добавлено: 30 дек 2014, 18:33
sem_tom
Блин с НГ у нас тоже фары в городе врубать надо!))))
Добавлено: 30 дек 2014, 19:38
softaa
Ну вот, датчик света потерял смысл:-)
Добавлено: 30 дек 2014, 19:43
sem_tom
Именно) Теперь только мешать будет) так как врубил и забыл, а так он будет выключать)
Добавлено: 30 дек 2014, 20:13
Nbf
Если принудительно свет включен, с какой стати датчик что то отключит?
Добавлено: 30 дек 2014, 20:36
softaa
Если включать принудительно то зачем датчик света:-)
