Страница 2 из 2
Re: Поршни подобрать.
Добавлено: 23 дек 2014, 21:10
Alex_LAN
Треугольник на поршнях разделен на части или цельной?
Добавлено: 23 дек 2014, 22:37
Pteradaktel
это не треугольник, это метка четного-нечетного поршня..
делен одной полосой - нечетный т.е. 1 или 3, а двумя полосками 2-4, это из-за масляной галлереи, там форсунки зеркальные, а сам треугольник - острый конец вперед
как то так
Добавлено: 24 дек 2014, 00:28
Alex_LAN
Скажем так, это метка в виде треугольника и на тубовых она бывает разделёной или цельной. Например, на первых паджериках и на моем, разделения на 1-3 и 2-4 небыло, а выборки в юбках поршней под форсунки были с двух сторон. Поршни все 4 одинаковые.
Добавлено: 24 дек 2014, 09:29
kolchugin
Alex_LAN писал(а):Скажем так, это метка в виде треугольника и на тубовых она бывает разделёной или цельной. Например, на первых паджериках и на моем, разделения на 1-3 и 2-4 небыло, а выборки в юбках поршней под форсунки были с двух сторон. Поршни все 4 одинаковые.
Треугольник, это стрелка, указывающая направление установки поршня, т.е. перед двигателя, а то что эта стрелочка делится полосками как раз четные и нечетные поршни. Для наглядности ниже две фото в чем отличие поршней. Внизу явно видно отличие в масляных магистралях. Это для турбовых двигателей! У нетурбовых масляной магистрали нет, поэтому все 4 поршня одинаковые. Ну а если возникают сомнения по поводу рисок на стрелке поршня, то втавьте поршень в блок, и смотрите попадает ли масляная форсунка в отверстие масляной галереи на днище поршня. Вот и все.
Добавлено: 24 дек 2014, 15:35
Alex_LAN
Вот поршни без масляных магистралей с турбового 4D56. Они все одинаковые и нет разделения на четные-нечетные.
Такие ставились на все первые паджерики с турбиной и на вторые безинтеркуллерные 4D56. Можете посмотреть каталог на комплектацию V14V. Фотки мои, покупал для переборки двигателя.
Добавлено: 24 дек 2014, 16:19
kolchugin
Alex_LAN писал(а):Вот поршни без масляных магистралей с турбового 4D56. Они все одинаковые и нет разделения на четные-нечетные.
Ваше право, какие устанавливать поршни на Ваш автомобиль. Просто встречал уже не один раз, даже по моему тут в форуме, установили после капиталки поршня без масляных галерей, проездили не долго, получили аналогичный косяк. Сломало перегородки между кольцами и поршень прогорел. У Вас как я понимаю в третьем цилиндре, а выше темка в первом цилиндре аналогичная картина.
Добавлено: 24 дек 2014, 16:46
Alex_LAN
У меня обломило верхнее кольцо из-за разбитого посадочного места, т.к. поршни стояли дерьмо и этот кусок кольца переломил перегородку под собой. А я ездил ещё месяца два на троящем на холостую и сапунящем дизеле. Небыло возможности отремонтировать. На оригинальных поршнях посадочное место верхнего кольца усилено (видно на фото). Пробег после капремонта ок 60т. Работает мягче чем многие другие 56-е более новые. :) При капремонте тоже думал поставить разные поршни, но они оригинал дорогие, а к вельтовским доверия нет. А эти по 2,5 т.р. были, да и по каталогу они стоят с завода, так что их и купил.
Добавлено: 01 янв 2015, 12:00
Bamsito
Эхъ.
Бошка то вся в трещинах оказалась ещё. И колено вообще неочень.
Попинал ногой мотор, подумал и купил D4bh корейский. новый.
такие дела.
Добавлено: 01 янв 2015, 16:20
Alex_LAN
Bamsito писал(а): подумал и купил D4bh корейский. новый.
такие дела.
Давай отчёт по установке :)
Добавлено: 15 июн 2018, 14:33
PapaLeo75
Pteradaktel писал(а):0,8 поршневая, клапана неутоплены..
как то так
Здравствуйте а если есть такая возможность помогите мне подобрать ремонтные поршни . Машина Спорт 1 .2005 г.99лс Вин JMB0NK9406J000900
Добавлено: 20 июн 2018, 21:51
tixon
http://www.delicaclub.ru/forum/index.ph ... E/&page=65
мой пост от 28 мая
может поможет. мне подошли как родные.мотор с кулером .клапана утопленные .ремонт 0,5 цена не страшная (была)
спасибо за подсказку нашему форумчанину ,жаль не помню кому именно )))
Добавлено: 22 июн 2018, 08:32
Reanimator37
Насчет этих поршней - это мы с тобой переписывались))))
Встречный вопрос - они тебе пришли комплектом (поршень, палец и стопорные кольца) или все по отдельности заказывал?
Добавлено: 22 июн 2018, 22:17
tixon
привет. спасибо тебе огромное.
стопора не помню ,а пальцы точно были.поршневых колец точно не было.
