Страница 2 из 2
Re: Вибрация 6G72
Добавлено: 30 дек 2014, 09:17
dvm99
chainik39 писал(а):единственное ты меня не правильно понял по бегунку)))как ты его проверишь в темноте?если он под крышкой работает))
Тут видимо я не так понл вот эти слова
chainik39 писал(а):обломан кусочек пластика защитного...
Мне показалось, что это крышка трамблёра
Ёе реальнее сломать (уронить на нёе что-нибудь), чем бегунок, вот и подумалось...
Конечно тогда поищи другой...
chainik39 писал(а):еще есть мысли снять правое крыло переднее...надо проверить там состояние штеккеров!может там что окислилось..
У зажигания массы там нету, там только силовые потребители... Так что ему вряд ли поможет.
У зажигания масса сидит рябом с АКБ на кузове в подкапотном слева.
Re: Вибрация 6G72
Добавлено: 30 дек 2014, 18:15
Niksan64
Cлушай, а не гидрик стучит в 5 или 6 цилиндре? вот и колбасит его.
Re: Вибрация 6G72
Добавлено: 30 дек 2014, 19:16
chainik39
да нее...не думаю...в головках вроде тишина..головой прислонялся-слушал)))да и гидрики вроде на колбасню не влияют так)))клацать будут,а мотор из за них вибрировать не должон...сегодня был куплен новый бегунок,установлю уже после НГ))))жена в гараж не отпустит))))Всех с наступающим Новым Годом!!!!!!!!!
Re: Вибрация 6G72
Добавлено: 07 мар 2015, 23:35
chainik39
решил поднять тему...проблема не решена..надо думать дальше)))сейчас в рейсе...скоро вернусь в родные края)буду колдовать дальше...перед отьездом поменял бегунок,ничего не поменялось..чего и следовало ожидать((( пока суть да дело отдал машину в малярку(красят оранжевым раптором)в декабре без крыши и стекол было весело ехать
узрел еще одну проблемку!давишь на газ,а он спотыкается...потом хлоп!и попер как надо...видимо последствия моих экспериментов)))чет с зажиганием случилось...думаю может датчик положения дроссельной заслонки коряво поставил..думаю по приезду гидрики поменять..что то звук как от дизеля стал(((могут они влиять на троение?
