Re: помогите определиться с эбу акпп
Добавлено: 06 янв 2015, 22:12
даже все проводки на датчиках раздатки целёхонькие.
В основном радиаторе больше теплообменник чем радиатор. С охлаждением справиться, с нагревом нет.pitbul001 писал(а):Доброго дня всем, Подскажите справится ли данный маслянный радиатор с охлаждением акпп, он будет устанавливаться без основного в радиаторе ОЖ.
нет... нужен MR 176236 или MR196699pitbul001 писал(а):подскажите номер эбу акпп, чтобы ещё раз не облажаться. акпп аисин 30-40ле.мне продавец называет мр243145.
Подтверждаю, сегодня было аналогично (недокрутил винт на сам спидометр). Посему интересует вопрос: что и как снимается с приборки, точнее, как через нее проходит? Просто ситуёвина в том, что у меня сразу же при переключении на высшую передачу в режиме Д (ODoff - третья и ODon - четвертая, соответственно) СРАЗУ же включается блокировка ГТ. В общем-то, не особо напрягает, но постоянно переключать режимы работы коробки (power, ODoff-ODon) несколько надоедает.GeWork писал(а):часто подключал и отключал приборку, двух-контактную фишку забыл воткнуть, а останавливаться не хотелость, вот и ехал на третей без спидометра.
KononovD писал(а):Подтверждаю, сегодня было аналогично (недокрутил винт на сам спидометр). Посему интересует вопрос: что и как снимается с приборки, точнее, как через нее проходит? Просто ситуёвина в том, что у меня сразу же при переключении на высшую передачу в режиме Д (ODoff - третья и ODon - четвертая, соответственно) СРАЗУ же включается блокировка ГТ. В общем-то, не особо напрягает, но постоянно переключать режимы работы коробки (power, ODoff-ODon) несколько надоедает.GeWork писал(а):часто подключал и отключал приборку, двух-контактную фишку забыл воткнуть, а останавливаться не хотелость, вот и ехал на третей без спидометра.
Явление, вот только не очень-то нормальное, как мне кажется.GeWork писал(а):Это нормальное явление, четвертая и сразу блокировка
