Страница 2 из 2
Re: Насколько критично ездить на нижнем уровне масла?
Добавлено: 09 янв 2015, 23:33
МДМ
Unklown писал(а): в картере при работе мотора РАЗРЯЖЕНИЕ!!!
наоборот, газы из камеры прорываются под поршень в картер
туман в камеру проникает ч.з. вентиляцию и впуск.
ч.з. МСК масло ЛЬЁТСЯ.
че-то это странно как-то. особенно последняя строчка.
я всегда думал, что у маслосъемных колпачков (МСК) совсем другой смысл жизни...
Добавлено: 10 янв 2015, 00:21
saper31
Да вот ответ:
Unklown писал(а):мы говорим о здоровом моторе.
В здоровом моторе поршень в цилиндре летает, как воробей по сараю и мск шире маминой. Когда над городом туман, его затягивает через воздухозаборник и вентиляцию бензобака и гонит в камеру. А от разряжения масляный щуп вылетает!
Добавлено: 10 янв 2015, 00:28
Chumahod
Кхм... :*WRITE*: а никто тут "РАЗРЯЖЕНИЕ" (с) с избыточным давлением в картере не перепутал??? ::-D: особенно, "на здоровом моторе"(с)?
Добавлено: 10 янв 2015, 00:41
МДМ
Да вот ответ:
вы там на двоих что-то употребляете?
"ч.з. МСК масло ЛЬЁТСЯ." -это как? нормально?
по теме: на всех моторах уровень на щупе между max и min составляет 1 литр.
при уровне на min означает уровень масла в поддоне, который опускаться дальше будет очень долго, т.к. большая площадь поверхности...
так вот тот 1 литр масла (между min и max) и определяет, на сколько ещё жив мотор. именно он заметно улетает в масленное облако и говорит об износе двигателя.
Добавлено: 10 янв 2015, 01:28
saper31
Ты что всерьез все воспринимаешь? Тогда извини :*PARDON*: :*SORRY*:
Добавлено: 10 янв 2015, 09:28
Unklown
МДМ писал(а): я всегда думал, что у маслосъемных колпачков (МСК) совсем другой смысл жизни.."ч.з. МСК масло ЛЬЁТСЯ." -это как? нормально?.
имеется ввиду мёртвые МСК. Если + к этому разбитые напрвляйки ,то ваще опа.
saper31 писал(а):В здоровом моторе поршень в цилиндре летает, как воробей по сараю и мск шире маминой. Когда над городом :=-O: туман, его затягивает через воздухозаборник и вентиляцию бензобака и гонит в камеру. А от разряжения масляный щуп вылетает! :o :shock:
забористая дурь видима.
и эта...вентиляция картера и ББ - разные системы
МДМ писал(а):при уровне на min означает уровень масла в поддоне, который опускаться дальше будет очень долго, т.к. большая площадь поверхности...
ты на перевёрнутыё мотор смотрел када писАл?? ::-D:
такта всё наоборот
Добавлено: 10 янв 2015, 09:36
Unklown
Chumahod писал(а):Кхм... :*WRITE*: а никто тут "РАЗРЯЖЕНИЕ" (с) с избыточным давлением в картере не перепутал??? ::-D: особенно, "на здоровом моторе"(с)?
а ты считаешь иначе?
Добавлено: 10 янв 2015, 10:02
Nbf
МДМ писал(а): по теме: на всех моторах уровень на щупе между max и min составляет 1 литр.
так вот тот 1 литр масла (между min и max) и определяет...
Инфа проверенная? На счёт того, что именно литр?
Добавлено: 10 янв 2015, 10:11
Паш, где то около того, на легковых моторах.
Добавлено: 10 янв 2015, 10:17
Nbf
SNOOPER писал(а):Паш, где то около того, на легковых моторах.
Да вот и оно, что где то и около. Больше литра не знаю, врать не буду, а вот у большинства пузотеров этот объём от 700 мл.
Поэтому меня и впечатлила конкретика про ровно литр... )))
Добавлено: 10 янв 2015, 12:51
Да нормально, все поняли. В данном случае не требовалось "вешать в граммах". Такая игра слов.
Добавлено: 10 янв 2015, 15:45
saper31
Да в этой теме почти все сообщения - игра слов.
Добавлено: 10 янв 2015, 17:17
Unklown
saper31 писал(а):Да в этой теме почти все сообщения - игра слов.
Особенно твоё ::-D:
Добавлено: 10 янв 2015, 18:44
saper31
Особенно твоё ::-D:
Да, это правда :Botan: ::-D: !
Добавлено: 11 янв 2015, 06:39
Андрей 35
Заметил пару дней назад, уровень масла ближе к нижнему значению, на горячую стрелка давления на холостых примерно 0,5 - 1,0 показывает, так вот при включении передачи мотор немного душится и давление чуть ниже опускается и масленка начинает немного загораться. Мотор 6G72, масло 5W40. Как думаете где собака зарыта? Да к стати пробег 175000км.
