Chairman писал(а):Да понятно, ты просто разместил...
я еще и сварщик ненастоящий, так что насоветовать могу... не расхлебать :)
Это что 10 тыщ за лист дюраля???
Надо где то украсть :)
И все таки Д16 или АМГ ?? Д16 дороже (лучше?)
=== лучше то, что сможешь украсть ;) или большой выбор?
С чем лучше (легче) работать, что лучше гасит удары? Можно ли потом кувалдой поправить ? :)
=== легче работать вроде с д16т, а варится лучше амг
кувалдой любой можно поправить, если осторожно
гасит удары - не знаю... они довольно твердые оба, амг может слегка мягче
лучше кладовщика или того, кто будет делать спросить
А из чего народ защиту днища делает?
- Chairman
Спасибо, бум искать.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Фотогалерея
Володя, привет! Со всеми тебя прошедшими праздниками!
Лист амг-5 120ммх190 мм стоит 4500р.(цену нарыл на каком-то владивостокском форуме надо уточнять).
Что касается того как гнуть и т.д. То позвони Роману в Автовентури тел. (495)561-42-65 проконсультируйся. Я с ним по вопросу установки бампера консультировался, он мне сказал, что пока на спорты не ставили, но по приходу партии АРБ-шных бамперов будут кому-то ставить. Он пообещал рассказать обо всех ньюансах после установки, так что позвони проконсультируйся.
ЗЫ Ездил в командировку в Липецк и Н.Новгород, так там у ребят (они вентиляцией занимаются) станки по плазменной резке металла. Режет все до 8мм толщины необходимо только чертежик в автокаде прислать, а станок все остальное любой формы сам сделает.
MITSUBISHI MONTERO SPORT, 3.0, АКПП, 2000 г.в. Маленько доработанный напильником.
- Chairman
И тебя, Олег, с праздниками!!!!
Начал поиски АМГ в Тюмени. Найду-отпишусь.
Звонить пока не буду, но за контакт спасибо. Сначала определюсь чего хочу
Насчет станка - это здорово. Попробую найти подобное у себя. У нас в гаражах был раньше цех по изготовлению вентиляционных коробов, вот у них был самодельный станок для гибки листового металла. Интересно АМГ будет гнуться без нагрева?? Попробовать бы.
Насчет бампера от АРБ. Думаю там сложностей возникнуть не должно, если под конкретную модель. АРБ фирма серьезная и веников не вяжет
Еще начал изготавливать крепление под хай-джек, сегодня если нарисую чертеж, открою новую ветку.
Фотогалерея
Фотогалерея
