Страница 2 из 2
Re: стеклоподьемники
Добавлено: 09 янв 2015, 17:49
добытчик
всем спасибо , заказал новый потом отпишусь:)
Добавлено: 09 янв 2015, 18:13
Lebed
добытчик писал(а):седня снял свой блок и поехал к такому же пыжу, так вот поставил его он не работает, получается кирдык блоку.
и
добытчик писал(а):короче ситуация такая на блоке стеклоподьемников водительской двери работает только водительское окно , остальные нет.А в пасажирских дверях все работает как надо.
да пошел в ж..у этот экибастуз :*VICTORY*:
Добавлено: 09 янв 2015, 18:48
добытчик писал(а):всем спасибо , заказал новый потом отпишусь:)
Вот когда его поставишь, тогда и инициализация понадобится как выше выкладывали.
Добавлено: 09 янв 2015, 18:51
Lebed
... Поле пахотно- лохопутное расчищено))))
Добавлено: 09 янв 2015, 22:53
Delika379
не работает совсем? Или работает но так же как на первом пыже?
А инициализацию то проводили на втором пыже? А со второго пыжа на свою ставили? Работает?
Если проблемма как описал Liss1975 то и новый блок вам не поможет.
Добавлено: 09 янв 2015, 23:33
liss1975
Странно...и что же должно было случиться что бы блок вышел из строя...неужели и впрям установщики где коротнули :*SCRATCH*:
Добавлено: 10 янв 2015, 00:21
Delika379
liss1975 писал(а): Странно...и что же должно было случиться что бы блок вышел из строя...неужели и впрям установщики где коротнули :*SCRATCH*:
Тут опять все не так просто. В войну наверно бы орден дали за то, что тайны не раскрывают :)
Непонятно , до поездки к установщикам окна работали или нет? ТС путается какие окна работают а какие нет. Может как раз на установку и поехали потому что думали что подсоединим доводчики решат проблему. Если работало до установщиков, а после нет, то дело может быть и не в командирском блоке. Тем более по отдельности каждое окно работает. Может шлейф повредили. В общем опять история со многими неизвестными. Подождем отчета ТС когда придет новый блок.
