можно поставить чугунную ГБЦ от CANTER ?
КДВ
Re: можно поставить чугунную ГБЦ от CANTER ?
Сообщение КДВ »
Pol@ATOM писал(а):мне кажется, что дело не в голове от кантера... Ребят, а чугуниевая голова сильно тяжелее родной?
32 кг. Пустая.
Когда запихивал собранную с коллекторами- чуть шептуна не пустил.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
как полет?
тута в соседней теме выяснили, что выходные и входные каналы разные, не обратил внимания?
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
КДВ
Сообщение КДВ »
В смысле каналы разные? Какие каналы? Нормально ездит, не булькает. Единственно штуцер на печку бывает двойной и одинарный, для одной или двух печек.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
на первой странице твоей темы есть фото, гбц повернуты каналами впуска и выпуска вроде отличия по выпуску есть http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=139772
Последний раз редактировалось Neo23 16 апр 2015, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
П1,П2, P25W - были.
КДВ
Сообщение КДВ »
Прочитал уже, не обратил внимания конечно. Имхо такая разница в размерах выпускных окон вообще ни на что не повлияет.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
расход проверял, только честно?
П1,П2, P25W - были.
КДВ
Сообщение КДВ »
У меня топливная болеет, хотел сначала голову махнуть , потом распылители и тнвд перебрать, субъективно дымыть меньше стала и вроде как расход меньше. У меня он под 20л сейчас. Форсунки переберу- распылители уже взял зекселевские по 600 р. Настрою- думаю к своим 14 литрам вернется. Хочу сказать, что на рабочей аллюминиевой и чугунной расход одинаковый. На слух ушли стуки, как будто уов чут позже стал.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
я уже 4 года бьюсь с расходом 20 л на сотку в гц ни чего не помогает, думал уже гбц снова махнуть, вот приглядываю от кантера собираю инфу, пока обнаружил у себя, что нет опережения на тнвд в динамике
П1,П2, P25W - были.
Neo23
Двигатель:: Diesel
Сообщение Neo23 »
КДВ писал(а):Имхо такая разница в размерах выпускных окон вообще ни на что не повлияет.
думаю, что повлияет, т.к. скорости течения газов в узких отверстиях больше, соответственно скорости турбины будут выше, чем при установке атмо гбц. Далее ИМХО будет перегрев нижней части выпускного коллектора в районе нижнего отверстия под шпильку, т.к. этой частью коллектор на 10 мм. перекрывает выпускной канал гбц, т.е. на пути выхлопных газов из гбц возникает препятствие высотой 10 мм.
П1,П2, P25W - были.
kir007
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение kir007 »
Ну чего там с головой? Кстати номер ее каталожный не подскажите, ну или как ее можно найти?
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
КДВ
Сообщение КДВ »
Полгода уже- полет нормальный..
kir007
Двигатель:: 4M40
Сообщение kir007 »
А где такую купить то можно?
КДВ
Сообщение КДВ »
Я на авито нашел.
Вот например
fylhtqr
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: delica
Сообщение fylhtqr »
КДВ писал(а):Полгода уже- полет нормальный..
Приветствую. Как обстоят дела с чугунной головой?. Тоже подумываю о таком варианте.
fylhtqr
Двигатель:: 4m40
Сообщение fylhtqr »
Поставил. Проехал первые пару сотен км, все нормально.
SoundThunder
Двигатель:: 4М40
Сообщение SoundThunder »
А чугун разве более текучий чем алюминиевый сплав от турбовых движков? По-моему треснуть даже быстрее в теории должен. Мало того, теплоотдача у люминия на порядок выше, а турбовые как раз более теплонагруженые в форкамерах. Подскажите, почему выбор на чугунную пал?
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
coba
Сообщение coba »
Ну как ходят к вас чугунные головы? Отпишитесь!
Паджеро 1997, 4M40
gazspas
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: ММС паджеро
Сообщение gazspas »
SoundThunder писал(а):А чугун разве более текучий чем алюминиевый сплав от турбовых движков? По-моему треснуть даже быстрее в теории должен. Мало того, теплоотдача у люминия на порядок выше, а турбовые как раз более теплонагруженые в форкамерах. Подскажите, почему выбор на чугунную пал?
Не согласен, пример - двигатель Тойота 2LT там бошка чугунная и ничего не лопается! У мня на сурфе такой был
Игорьmmc85
Двигатель:: v44w 4M40
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро
Сообщение Игорьmmc85 »
у меня выпали форкамеры на чугунной голове, двигатель в помойку, с форсунками и тнвд все ок было( блин жалко двигатель контрактный блок был, не дымил ни коптил и масло ни капли от замены до замены, отьездил почти год, около 25000 км и все (((((((((((((((((((((
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Игорьmmc85 писал(а):у меня выпали форкамеры на чугунной голове, двигатель в помойку, с форсунками и тнвд все ок было( блин жалко двигатель контрактный блок был, не дымил ни коптил и масло ни капли от замены до замены, отьездил почти год, около 25000 км и все (((((((((((((((((((((
балин... А это точно мицу голова была? Мож автовельт какой?
