Извиняюсь, это походу пригоревшая графитка, которой я смазывал зачем то прокладку)))
Проблема с температурой 4M40
Serg 1989
- Двигатель:: Дизель, 4М40T A/T Super Select
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 1997г.в Левый руль, 7 мест.
Re: Проблема с температурой 4M40
А что делать с плоскостью блока? Смущают меня эти неровности...
удаляется вроде)))
Глаза боятся, а руки делают!!!)))
- Цицерон
- Двигатель:: 2.8 TD 4m40 EFI 96г.
Честно не помню как в идеале должно быть это место под натяжителем и насколько кретично изменение на твоем.
Serg 1989
Надо тогда найти новый башмак, посмотреть на нем и примерно прикинуть как оно должно там быть.Цецерон писал(а):Честно не помню как в идеале должно быть это место под натяжителем и насколько кретично изменение на твоем.
