Генератор на 4М40
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: Генератор на 4М40
Сообщение drcham »
Если у тебя дизель - забудь про поиски. Купишь с разборки от любого 4М41 и адаптируешь разъем у любого электрика.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Pol@ATOM
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Pol@ATOM »
Я думаю, что с разборки-это лотерея... Если деньги есть-можно купить за 18 родной мицувский и 200 тысяч ни о чём не думать...
drcham
Сообщение drcham »
Pol@ATOM писал(а):Я думаю, что с разборки-это лотерея... Если деньги есть-можно купить за 18 родной мицувский и 200 тысяч ни о чём не думать...
Я купил с разборки. Я его разбирал и смотрел... гена в отличном состоянии.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Сообщение Deem-On »
Лотерея это когда взять на разборке и тупо поставить на авто, а если сделать как правильно выше написал Володя, разобрать , осмотреть и сделать профилактику, то это тот-же родной исправный генератор, и служить будет верно и долго.
Я себе брал вообще в нерабочем состоянии, разобрал, почистил, промыл и смазал подшипники, зачистил кольца и заменил щетки, и вот он родной стоит на авто и я в нем уверен.
coba
Сообщение coba »
Pol@ATOM писал(а):
Цецерон писал(а):Да и у меня от рождения стоит на 120А.
Не верю. От рождения-максимум 90
У меня 120, купил контрактный двигатель от делики там тоже 120.
Паджеро 1997, 4M40
