есть артикулы, оригинал или только фебест.где оригинал раза в 4 дорожеTopaz писал(а):Вот исходя из этого, не вижу смысла экспериментировать. Как знать, будет он "служить" или разлетится сразу??? Посему, лучше уж брать то, что не подводит (хотя бы пока).hc2hunter писал(а):Фебест бывает очень разный... тут надо признать данный факт.
Подскажите плиз, посоветуйте ....
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Re: Подскажите плиз, посоветуйте ....
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
беспроигрышно - оригиналTopaz писал(а):Вот исходя из этого, не вижу смысла экспериментировать. Как знать, будет он "служить" или разлетится сразу??? Посему, лучше уж брать то, что не подводит (хотя бы пока).hc2hunter писал(а):Фебест бывает очень разный... тут надо признать данный факт.
кузовной ремонт
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
а еще есть артикулы, где оригинала просто не существует в отдельном от рычагов виде...sprut писал(а): есть артикулы, оригинал или только фебест.где оригинал раза в 4 дороже
поэтому каждый случай лучше рассматривать отдельно...
некоторые вот вообще полиуретан любят. и уходят в сторону "Точки опоры", "Х5" и т.п...
- sprut
абсолютно верно, Лешhc2hunter писал(а):а еще есть артикулы, где оригинала просто не существует в отдельном от рычагов виде...sprut писал(а): есть артикулы, оригинал или только фебест.где оригинал раза в 4 дороже
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Я так прикинул и купил рычаги. Получив при этом ещё и новые шаровые в комплекте.
Дед Василь
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
Я так прикинул, и... купил другую машину-П4. Получив при этом новые тормозные машинкиHiTEX писал(а):Я так прикинул и купил рычаги. Получив при этом ещё и новые шаровые в комплекте.
Последний раз редактировалось Topaz 22 янв 2015, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
- hc2hunter
Что за тормозные "машинки" в P4? Вроде этот термин в мото используется...
- Topaz
- Двигатель:: 6G75
Суппорта на П4,кроме арабов и коротышей, ставились новые. Ну, как бы новые они только для Паджеро, а вот на Прадике, они ставятся с начала выпуска 120 серии. Прикольно, но Прадовские колодки, выходят дешевле Паджеровских. А внутри коробочек, одно и то жеhc2hunter писал(а):Что за тормозные "машинки" в P4? Вроде этот термин в мото используется...
Yarpajero
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 3.0 LWB 2014/ Subaru Forester 2.0 2021
Перебирал летом обе подвески полностью замена шаровых, аморты , сайлентов, развальных болтов, стойки, тяги, наконечники, втулки стаба, рычаги менял только задние малые -Фебест ( увы, оригинал некрасиво дорого. Других не нашел). Работа обошлась- 20000 с развалом/схождением, нефирменный сервис средней ценовой категории.
Из з/ч остановился на Moog и Delfi- средние по цене.
