Печка (отопитель салона) - холодный воздух = прокладка ГБЦ
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Печка (отопитель салона) - холодный воздух = прокладка Г
Сообщение Свят »
_14th писал(а):
Свят писал(а):Четырнадцатый имел ввиду short block
Блок циллиндров в сборе с поршнями и коленвалом
Именно.
Это так весело от перегрева вылезает всё?
Нет. Наверно нашли раковины на блоке. Такое встречается...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
_14th
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение _14th »
Именно.
А чего им париться тогда - до конца гарантии два месяца. Променяли бы прокладку, 2 месяца она проездит, а дальше не их проблема.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
У Крайслера есть понятие "good will" что ли. Это если было обращение в период гарантии по данной проблеме и повторное после - есть большой шанс что починят на халяву или оплатят 50-70% стоимости. В моем случае при замене блока управления двигателем я доплатил только 15тыс из 45.
Так что Вам надо радоваться, что сразу short block в сборе заменят.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
_14th
Сообщение _14th »
drcham писал(а):Так что Вам надо радоваться, что сразу short block в сборе заменят.
Так радости мало от того, что всё зависит от рук мастера, который будет производить операцию - схалтурит и долго оно не проживет.
В целом печалит общее положение дел - это я еще в болота не лазил.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Конечно не приятно,что двигло делать будут,но переживать не надо,нормально они всё сделают,там всего то перекинуть и всё.Деталь в сборе приедет и они там притирать,точить и т.д. делать не будут.
_14th
Сообщение _14th »
Сходил поглядел на пихло: прорыв между первым и вторым цилиндром (не самое горячее место, однако). На привалочной плоскости видны каверны.
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
у северных китайцев из нашей жести чтоле блоки стали заказывать.... каверны - позор митсу.
_14th
Сообщение _14th »
grade86 писал(а):у северных китайцев из нашей жести чтоле блоки стали заказывать.... каверны - позор митсу.
В следующей генераци будут двигатели не митсу, например, зебиновые DOCH.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Да уж.... а ругают 20-летние машины....
atservice
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010
Сообщение atservice »
Ага - алюминиевый блок без гильз с напылением. Самое то для наших то условий..... ::-D:
НМПС белый 5А/Т, 2,5. зима Hankook RW11, лето - сток.
_14th
Сообщение _14th »
atservice писал(а):Ага - алюминиевый блок без гильз с напылением. Самое то для наших то условий..... ::-D:
Бензиновый M13A в жимнеге - нормально ходит, хоть и не экономичный.
_14th
Сообщение _14th »
Починился по гарантии. Заменен целиком short block.
