Печка (отопитель салона) - холодный воздух = прокладка ГБЦ
- _14th
- Мой автомобиль(и):: newMPS
Третьего дня наблюдаю неисправность:
- заводимся, включаем печку на обогрев (крутилка температуры по часовой стрелке до упора) - вентилятор почти не дует, ждет прогрева двигателя.
- температура двигателя, по приборам еще не видна, печка внезапно, начинает дуть тепленьким (ранее дуть начинало при достижении стрелкой термометра первой засечки на шкале);
- трогаемся и вяло тащимся в пробке - начинает идти холодный воздух, в салоне дубак;
- если удается раскрутить двигатель - идет теплый воздух, но как только обороты падают - всё моментом остывает.
Пальпация показала, что выходной патрубок радиатор, после поездки, теплый. В расширительном бачке ОЖ в наличии.
Что это - залипший термостат?
Последний раз редактировалось _14th 04 фев 2015, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
pauls
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро-спорт
Re: Печка (отопитель салона) - холодный воздух
Если температура двиг. в норме,то термостат не виноват._14th писал(а):Что это - залипший термостат?
При больших оборотах увеличевается циркуляция ож поэтому становится теплее-может в печке воздух(ОЖ не меняли)или плохая циркуляция ож.через радиатор печки._14th писал(а):- если удается раскрутить двигатель - идет теплый воздух, но как только обороты падают - всё моментом остывает.
oleg002
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
при больших оборотах дует? а при малых совсем не о чём? фильтр саллоный проверь!
- _14th
- ОЖ не менял.
- При повышении оборотов дует теплым, а не холодным как на средних или холостых.
- _14th
Начал внезапно кипеть на МКАД. Остановился не глуша мотор, печка, все дела...
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Пока не угробили мотор - срочно искать причину. Помпа крутится ? Кипит в каком режиме ?_14th писал(а):Начал внезапно кипеть на МКАД. Остановился не глуша мотор, печка, все дела...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- Свят
- Двигатель:: дизель
С радиками печки и с помпами у нас проблемы почти исключены.
По всем признакам всё же очень похоже на отсутствие ОЖ вследствии пробоя прокладки ГБЦ, что в последнее время стало происходить всё чаще и чаще
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- _14th
Подтверждаю диагноз.Свят писал(а):По всем признакам всё же очень похоже на отсутствие ОЖ вследствии пробоя прокладки ГБЦ, что в последнее время стало происходить всё чаще и чаще
Пробег: 48500.
До конца гарантии 2 месяца.
- Свят
Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- _14th
В смысле сервисная - это когда пробку на радиаторе меняют?Свят писал(а):Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
Пробку меняли, мозги прошивали.
oleg002
- Двигатель:: 4N15
сервисная-эт Свят наверное имелл ввиду диагностика двигателя!
- Свят
Именно это. Сервисная по перегреву двигателя- проверка уровня ож, замена пробки и по._14th писал(а):В смысле сервисная - это когда пробку на радиаторе меняют?Свят писал(а):Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Вот и не затягивая, вынести мозг гарантийщику._14th писал(а):В смысле сервисная - это когда пробку на радиаторе меняют?Свят писал(а):Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
- _14th
Так я и не затягивал: Митсу Ассист и машину к продавщу. Стоит в очереди на диагностику.SNOOPER писал(а):Вот и не затягивая, вынести мозг гарантийщику._14th писал(а):В смысле сервисная - это когда пробку на радиаторе меняют?Свят писал(а):Если уже проведена сервисная по перегреву, то замена прокладки по гарантии. Если нет, то прокладка с шортблоком)
- drcham
- _14th
Re: Печка (отопитель салона) - холодный воздух = прокладка Г
small short block приговорили
Последний раз редактировалось _14th 09 фев 2015, 10:19, всего редактировалось 1 раз.
- drozd272
Что это за маленький блок или сам не знаешь?
- Свят
Четырнадцатый имел ввиду short block
Блок циллиндров в сборе с поршнями и коленвалом
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- _14th
Именно.Свят писал(а):Четырнадцатый имел ввиду short block
Это так весело от перегрева вылезает всё?
- drozd272
Гарантия же ещё осталась?
