Страница 2 из 2
Re: Печка (отопитель салона) - холодный воздух = прокладка Г
Добавлено: 09 фев 2015, 10:49
Свят
_14th писал(а):
Свят писал(а):Четырнадцатый имел ввиду short block
Блок циллиндров в сборе с поршнями и коленвалом
Именно.
Это так весело от перегрева вылезает всё?
Нет. Наверно нашли раковины на блоке. Такое встречается...
Добавлено: 09 фев 2015, 11:20
_14th
Именно.
А чего им париться тогда - до конца гарантии два месяца. Променяли бы прокладку, 2 месяца она проездит, а дальше не их проблема.
Добавлено: 09 фев 2015, 11:53
drcham
У Крайслера есть понятие "good will" что ли. Это если было обращение в период гарантии по данной проблеме и повторное после - есть большой шанс что починят на халяву или оплатят 50-70% стоимости. В моем случае при замене блока управления двигателем я доплатил только 15тыс из 45.
Так что Вам надо радоваться, что сразу short block в сборе заменят.
Добавлено: 09 фев 2015, 14:14
_14th
drcham писал(а):Так что Вам надо радоваться, что сразу short block в сборе заменят.
Так радости мало от того, что всё зависит от рук мастера, который будет производить операцию - схалтурит и долго оно не проживет.
В целом печалит общее положение дел - это я еще в болота не лазил.
Добавлено: 09 фев 2015, 14:21
drozd272
Конечно не приятно,что двигло делать будут,но переживать не надо,нормально они всё сделают,там всего то перекинуть и всё.Деталь в сборе приедет и они там притирать,точить и т.д. делать не будут.
Добавлено: 10 фев 2015, 10:01
_14th
Сходил поглядел на пихло: прорыв между первым и вторым цилиндром (не самое горячее место, однако). На привалочной плоскости видны каверны.
Добавлено: 10 фев 2015, 13:00
grade86
у северных китайцев из нашей жести чтоле блоки стали заказывать.... каверны - позор митсу.
Добавлено: 11 фев 2015, 09:04
_14th
grade86 писал(а):у северных китайцев из нашей жести чтоле блоки стали заказывать.... каверны - позор митсу.
В следующей генераци будут двигатели не митсу, например, зебиновые DOCH.
Добавлено: 11 фев 2015, 09:16
ЯпонеЦ
Да уж.... а ругают 20-летние машины....
Добавлено: 13 фев 2015, 06:57
atservice
Ага - алюминиевый блок без гильз с напылением. Самое то для наших то условий..... ::-D:
Добавлено: 13 фев 2015, 13:11
_14th
atservice писал(а):Ага - алюминиевый блок без гильз с напылением. Самое то для наших то условий..... ::-D:
Бензиновый M13A в жимнеге - нормально ходит, хоть и не экономичный.
Добавлено: 10 мар 2015, 12:18
_14th
Починился по гарантии. Заменен целиком short block.
