Все исправил)))Закрывайте.
Итальяшка
Мой автомобиль(и):: MM Sport 98
Re: По Мотору 6g72 и АКПП V4AW3-6-LGGR есть вопросы!
Сообщение Итальяшка »
GeWork писал(а):1- Проверяем АКПП на наличие ошибок.
2- Проверяем и регулируем ТПС.
3- *****************************,
Проверял у офицалов в Питере по акпп ошибок не было!
ТПС?!
Пока не решил что тут такое написать...
серега73
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение серега73 »
Замена насоса даст более мягкое, или точнее, правильное переключение коробки. Если после замены бензонасоса коробка изменит поведение в лучшую сторону, то это ЗЕР ГУД, если нет - автомат в ремонт.
+7-9О5-349-2891
Итальяшка
серега73 писал(а):Замена насоса даст более мягкое, или точнее, правильное переключение коробки. Если после замены бензонасоса коробка изменит поведение в лучшую сторону, то это ЗЕР ГУД, если нет - автомат в ремонт.
Для замены бензонасоса нужно заодно и бензобак менять(((
серега73
А что с баком?
+7-9О5-349-2891
Итальяшка
А что с баком?
В Питере всякой химией посыпают да время пришло его( ссыт весь((
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
ТПС?!
TPS-ДПДЗ-Датчик Положения Дросельной Заслонки
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Дроныч
Двигатель:: 4D56T, Дизель
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Дроныч »
Если чо, то бак от дизельного МПС тоже подходит! (они дешевле ::-X: )
Итальяшка
Дроныч писал(а):Если чо, то бак от дизельного МПС тоже подходит! (они дешевле ::-X: )
О как?!;)
Вот найти бы этот бак?!
И как потом от туда остатки от дизеля вымыть?!
А зачем? Что плохого от "остатков" от дизеля может произойти?
Или само название дизель не нравится.
Итальяшка
SNOOPER писал(а):А зачем? Что плохого от "остатков" от дизеля может произойти?
Да мне кажется дизель в бензо движку не к чему попадать!
Да что ворится с этим авто?;(...
Сегодня медленно стрелка давления масла ушла на ноль...
У меня новый вопрос возник!!!
Что могло произойти?!
GeWork
Сообщение GeWork »
Остатки дизеля в бензине растворяются.
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
Итальяшка
Спасибо буду в курсе!
Итальяшка
Кто еще чем подможет!?
Какие есть еще предположения по моим проблемам!?
Вернуться в «АКПП»
