Страница 2 из 2
Re: мпс фото без бампера
Добавлено: 27 янв 2015, 14:56
saper31
алексей - Маленький Мук писал(а):у меня после удара свалил сильно см на 3 это можно понять даже не залезая под брюхо а замерить расстояние от колеса до арки в ногах
Тоже сталкивался, друган купил китайский кенгурятник, приехал, чтоб помог поставить. Стал, как родной, а визуально, если на морду смотреть, кенгур не посредине. Первая мысль = сраный китай, а потом померяли - кузов косо стоит. Развал/сход были в норме. Открутили болты кузов/рама, толконули, исправили, (если коротко)
Добавлено: 27 янв 2015, 21:09
mike530
Основной удар приняла рама и колесо
Добавлено: 28 янв 2015, 08:14
mike530 писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):у меня после удара свалил сильно см на 3 это можно понять даже не залезая под брюхо а замерить расстояние от колеса до арки в ногах
Ну тогда точно свалил
не могу ща найти фотку "Мука" но видок был примерно такой же, ток АРБ оторван и лежал на капоте
, удар был тоже в паразитную часть, тоесть в колесо, раму согнуло
засунь руку на раму в то место где она загибается на верх( бутылка у второй подушки в ногах ) она должна быть ровной, сравни с правой стороной, ямы быть не должно, если есть яма знать раму погнуло
тогда лезь под брюхо и смотри визуально на то как идут торсионы, по их расстоянию от рамы будет видно насколько критично согнуло
Добавлено: 28 янв 2015, 14:39
вот такие вот дела
это береза,
от сюда и подпись( повелитель берез)
Добавлено: 28 янв 2015, 20:04
mike530
[quote="алексей - Маленький Мук"]вот такие вот дела
это береза,
[/quote
Сегодня в сервисе сказали якобы рама ушла вправо примерно на 2.5 см,кузов типа на месте
Добавлено: 29 янв 2015, 08:00
Это как???
типа на месте но ушел
ты сам залезь и промерь
и гнутость рамы тож смотри сам , симптом я тебе сказал( яма на подъеме) если гнутость рамы 2.5см то такую раму в помойку
допуск 7мм, потом не один сход развал не вытянет
, тогда раму на стапель как минимум, ток видимо не в этом сервисе
а то они тебе натянут
Добавлено: 29 янв 2015, 18:18
mike530
алексей - Маленький Мук писал(а):Это как???
Спс схожу в выходной,потом отпишусь как и что)))
Добавлено: 29 янв 2015, 20:13
baltvodolaz
вспомнил тему с восстановлением белого мпс , может тс пригодится :
Помогайте кто чем может...Советом..
Добавлено: 30 янв 2015, 10:46
mike530
Добавлено: 30 янв 2015, 13:17
Den-djan
для промерки точек что на раме что на кузове надо делать с помощью стапельной линейке, на сервисе должна быть, все сразу станет понятно, НО начинать надо было не с ремонта кузова а с проверки рамы на деформацию
Добавлено: 08 фев 2015, 18:35
mike530
Приветствую,раму оттянули,все норм,единственное что,левое колесо в которое удар пришелся,ближе стоит к передней двери.. Между передним и задним колесом левым 271 см расстояние,а с правой 273. Есть вариант что рычаги погнулись??
Добавлено: 09 фев 2015, 07:51
рычаги однозначно на замену, они гнутся очень "нежно" и на глаз почти не видно то что раму поставили на место эт здорво, ты в итоге смотрел ее на гнутость? яма есть в "бутылке" или нет???
Добавлено: 09 фев 2015, 21:43
mike530
алексей - Маленький Мук писал(а):рычаги однозначно на замену, они гнутся очень "нежно" и на глаз почти не видно то что раму поставили на место эт здорво, ты в итоге смотрел ее на гнутость? яма есть в "бутылке" или нет???
Нонсонс,абсолютно ничего не было,после вытяжки отвезли на проверку сход-развала все в зеленой зоне
Добавлено: 10 фев 2015, 08:03
А как ты мерил? по центрам колес? разница в 2см это много
мерить нужно исключая поворотный кулак, Т.К. малейший поворот руля даст разный результат, замеряй взяв точку на раме( ну где то в районе 2й балки, там где торсион) и до внешнего края нижнего рычага ( без поворотного кулака) там где крепиться шаровая опора. тогда будет болие мение точно
