Страница 2 из 2
Добавлено: 09 янв 2007, 21:20
Serg_K
wersa писал(а):Чем мыть шруз?
Бензином, чем же еще.
Добавлено: 09 янв 2007, 22:52
Инженер
wersa писал(а):завтра буду экспериментировать
обкатал все магазины вокруг не нашел пыльника, нигде нет. купил от нивы вроде как размеры одинаковые. а под конец все же заказал пыльник паджерный на завтра за 300 р.
наконечник тяги тоже 300 р. оригинала поблизости нет.
Датчик абс буду паять.
А вот сход развал прийдется всеже делать в сервисе.
Кто-нибудь знает где купить бу шину кумхо?
Жень, не экономь на пыльниках. Я себе ставил от Нивы от безвыходности. Ехать надо было через два часа. Хватило ровно на два месяца. За 10 баксов не оригинал в комплекте с хомутами и смазкой найти не проблемма.
Добавлено: 10 янв 2007, 07:36
wersa
Хорошо оставлю нивовский пыльник на худшие времена.
Ручник ожил простой подтяжкой. Одной проблемой меньше.
Добавлено: 10 янв 2007, 13:27
Жипер
Наконечник за 300р вслед за пыльником от Нивы - нах.
Лучше чуть поезди на гнутом и закажи оригинал.
Никогда не экономь на рулевке и тормозах.
Добавлено: 12 янв 2007, 20:55
wersa
Я Сам Дурак... палец сломал родным донкратом, донкрат самка собаки опасный )))
пыльник неоригинал не подошел короткий падла пришлось пока накинуть нивовский.
Реально ли снять шруз без откручивания маятниковой опоры или как ее там? И блин не получилось его скинуть с оси пришлось снять внутренний пыльник и вынуть всю эту хрень. Руль стоит ровно, но помоему сдохла нижняя шаровая опора (( Вертится без натяга, верхняя работает нормально.
Датчик Абс спаял но что то не заработала эта сволочь.
Где есть большие развалы БУ резины? У меня как оказалось - 2 колеса...
