Течь ТНВД из под клапан-плохая заводка
Sargylan
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1991 гв, 5дв, 44W или 44WG не знаю :)
Благодарил (а): 10 раз
Re: Течь ТНВД из под клапан-плохая заводка
Сообщение Sargylan »
Александр537 писал(а):Вобщем ждемс прихода прогрева..
Отпишитесь пожалуйста, пришел автомат прогрева или нет? Установили? Как поведение?
У меня ТНВД 4D56 (1991 гв)старого образца, прогревочные обороты тросиком только. думаю тоже заказать автомат прогрева, и сигналку поставить, чтоб заводить из квартиры. Но сбоку у меня тнвд закрытый, мне надо будет сделать дырку? (На том месте где должен сидеть автомат прогрева). Еще что надо будет подключить? Проводку? Солярку? Вакуум? Или он работает только по температуре антифриза?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Sargylan
Замени тнвд или корпус.Только шланги добавить.Дырку и я бы делать не стал.А вечером тросик вытянуть и зафиксировать не проще?
Да и сообщение можно в одном месте оставить,а ты везде отметился.
Sargylan
flamer писал(а):Sargylan
Спасибо за ответ, ну да на три темы отметился =) сорри
