Страница 2 из 2
Re: Смещение переднего моста вправо
Добавлено: 30 янв 2015, 22:36
Pteradaktel
хотя..по 1 пункту может просто при установке недокрутили...
как то так
Добавлено: 30 янв 2015, 22:42
Владимир Михайлович
По торсионам - вопрос...
Похоже по подушкам, кузов смешен по раме.
Ну и не 100 мм.
Надо самому полазить с линейкой.
А сфотографировано и смонтировано здорово.
Добавлено: 31 янв 2015, 00:03
Сёгун
начинает кое что прояснятся)
1. торсионы.действительно выкручены они "неодинаково". если я их сам крутану в одинаковое положение - стоит мне самому лезть к ним вообще?
2. геометрия обоих рычагов должна быть одинаково симметрична?
3. хомутик:) спасибо за замечание - по возможности переставлю
4. -
5. скорее всего поеду на полную диагностику... подушки, рычаги и торсионы изучать.
Добавлено: 31 янв 2015, 00:04
Сёгун
решено, завтра договорился заехать на яму к одному хорошему человеку. буду мерить и фотать. фотки с размерами сюда, пинать не будете?
Добавлено: 31 янв 2015, 00:06
МДМ
а я увидел что машина была в дтп. удар в переднее левое крыло. недотянули. отсюда и все беды.
дай фотки стыков дверей, чтоб убедиться.
Добавлено: 31 янв 2015, 00:11
Сёгун
владимир михайлович писал(а):По торсионам - вопрос...
Похоже по подушкам, кузов смещен по раме.
Ну и не 100 мм.
судя по передним подушкам кузов смещен...на 1-2 см, торсионы выкручены по-разному. после 90 км/ч ехать не удобно.. возможно из-за них.
по поводу смещения... я сложил два расстояния, хотя так не делается. если брать правую сторону, то у колеса вылет см 3, а слева сидит внутрях см на 5-6, да еще развал так себе, поэтому кажется, что верх колеса утоплен сильно внутрь.. Если кузов двинуть см на 5, то все будет ровненько. Есть надежда, что поменяв подушки, кузов встанет на свои пару см на место, торсионы+развал еще пару см выведут.
Добавлено: 31 янв 2015, 00:16
Сёгун
МДМ писал(а):а я увидел что машина была в дтп. удар в переднее левое крыло. недотянули. отсюда и все беды.
дтп увидел по зазорам под фарами?
есть небольшой "бугор" в нижнем левом углу дверного проема левой передней двери.
машину после покупки я отдавал малярам, те ворчали, что левое крыло битое, шпатлевки много, но они все выгнули с их слов.
даже если был удар в левое крыло, а он был до меня однозначно, пусть его не дотянули, но к.м.к. даже относительно родного порога и брызговика левое колесо утоплено внутрь.
Добавлено: 31 янв 2015, 00:26
Сёгун
Pteradaktel писал(а):щас ТС фоты выложит)))
и я ему покажу, где тягу панара нужно укоротить, чтоб его..мост передний, на место вернуть))))
мужики..вопрос тот же, что вы называете мост передний? и визуально от чего он смещен?
в П2 корпус редуктора стоит непосередине, справа на нем чулок полуоси..сами привода РАЗНЫЕ...
конструкция передней трансмиссии изначально задумана инженерами несимметричной))
как то так
мне все замечание по тяге панара покоя не дает...
Добавлено: 31 янв 2015, 00:42
МДМ
Сёгун писал(а):МДМ писал(а):а я увидел что машина была в дтп. удар в переднее левое крыло. недотянули. отсюда и все беды.
сам подумай: ты ведь никому не говорил про дтп, а я увидел.
и это даже после того, как твои маляры всё вывели...
просто до них не вывели нормально.
Добавлено: 31 янв 2015, 00:45
Pteradaktel
Сёгун писал(а):Pteradaktel писал(а):щас ТС фоты выложит)))
как то так
забей..у тебя ее точно спереди нет)) эт шутка была)
как то так
Добавлено: 31 янв 2015, 09:00
И косточка стаба правая уже тютю
, торсионы можно и самому дотянуть, до нижнего кулачка делай 20- 22мм, ( морду при процессе вывеси, будет легче тянуть) подушки ослабь и домкратом между кузовом и рамой подвинь
Добавлено: 07 фев 2015, 22:15
Сёгун
Сегодня залез под машину на яму.....опять вопросы...
1.Если смотреть по ходу движения, "орех" стоит слева от центра... это нормально?
2.задние стойки аммортов... смотрим по ходу движения.верх амморта ближе к морде, низ - ближе к мосту.. а вот правый наоборот, мало того верх стоит ближе к заднице, так еще и сам амморт проходит за мостом. это нормально? т.е. амморты направлены в разные стороны: левый вперед, правый назад.
3.расстояние от переднего левого колеса до рамы 26см, от правого колеса до рамы - 21см ( промерял в симметричных точках спереди)
4. расстояние от порога до рамы слева -27, справа-22.
5.маркировка на заднем мосту T91, что это может значить? 10 болтов
Особенно интересуют вопросы 3,4... никто ничего не сможет прокомментировать по теме?
Добавлено: 07 фев 2015, 22:27
МДМ
лично не понял как мерил...
можно в комиксах то же самое?
Добавлено: 07 фев 2015, 22:49
Pteradaktel
Сёгун писал(а):Сегодня залез под машину на яму.....опять вопросы...
1. я уже писал - "мост" стоит непосередине..иначе как бы к нему крутящий момент от раздатки передать)..да, корпус редуктора (ну то что ты орехом обозвал) смещен влево от оси
2.1. что ты называешь - задняя стойка..нету в паджерике стоек..ни передних, ни задних..никаких... ПОДРУГОМУ устроена подвеска..
2.2. если ты описываешь задние амортизаторы, то они выглядят так
3. левый и правый торец рамы у паджерика РАЗНЫЙ
4. нада промерять до контрольных точек
5. фоту давай
И вообще, МДМ уже сделал предположение - битая
как то так
Добавлено: 08 фев 2015, 00:35
Сёгун
МДМ писал(а):лично не понял как мерил...
спонтанно получилось залезть на яму, поэтому я не подготовился - без фотика...
Добавлено: 08 фев 2015, 00:50
Сёгун
Pteradaktel писал(а):Сёгун писал(а):Сегодня залез под машину на яму.....опять вопросы...
Вложение схема заднего моста.jpg больше недоступно
5. фоту давай
как то так
1-понял.
2. у меня такая вот задняя подвеска:
Только вот на твоей схеме оба амортизатора "смотрят" в одну сторону, а у меня на схеме изображен только левый амортизатор...правый "смотрит" назад...если смотреть сбоку, то оба аморта образуют букву "V"
3. не знал
4. как их определить? где-то эти точки должны быть описаны...
5. фотки нету(( на корпусе выбито 7H25, а над заливной пробкой желтая наклейка со штрих кодом, иероглифами (судя по всему китайскими), на этой наклейке большими символами T91 и штрих код. Явно на чтото указывает... по экзисту паджерик китайский бьется... в смысле расчитан на китайский рынок//
Модель [30Y] PAJERO(CHINA) (V10,30#)
Модификация [V33W ] 3000/LONG WAGON/RR LEAF SUS
Комплектация [GRXEL1C] GLS(WIDE/SUPER SELECT 4WD),4FA/T CHINA
Период выпуска 12/1995 - 06/2000
Дата выпуска 08/1998
Регион Азия и Южная Америка
По поводу битая, да , действительно, было дело.. я купил её менее года назад в приличном состоянии. правда было видно, что передок дунули поверх старой краски.
Я её загнал в малярку. Те, мол, билась. Сделали так себе, но мы все поправим.
Мое мнение-не ДТП причина смещения передней оси..
Рама, судя по всему, пиленая, т.к. сзади видны 2 параллельных шва. По вину все пробивается, как надо. Цвет, руль, комплектация, двиг, коробка..я сначала было подумал, что это бывшая праворулька, поэтому при переделке такая хрень вылезла...но о вину то все Ок...?!
Добавлено: 08 фев 2015, 10:21
я ж уде тебе писал ослабь подушки и выстави средние значение
Добавлено: 08 фев 2015, 11:56
Сёгун
алексей - Маленький Мук писал(а):я ж уде тебе писал ослабь подушки и выстави средние значение
Да, я намерен так и поступить, вот жду потепления+ ищу возможность встать на яму.
