Сломана шестерня моторчика задней двери
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Re: Сломана шестерня моторчика задней двери
Сообщение Chumahod »
Кстати, пару строк о первопричине.
Конструктивно внутренняя часть защёлки замка выполнена так, что постоянно "закакивается" и довольно быстро закисает. Естественно, многие ключ в пятую дверь последний раз вставляли никогда, и оценить усилие, которое преодолевает маленький моторчик с пластиковой шестернёй не имели возможности. :) Состояние диагностировать легко: туго начинает работать замок при повороте ключом - снимаем/моем/мажем. Как следует промыть и смазать можно только со снятием, что совсем не сложно. Заодно полезно будет оценить состояние разъёма проводки освещения номерного знака (помазать/заменить по состоянию). После тщательной промывки механизма замка (вэдэшкой, керосином, очистителем и т.п.) мажем любой водостойкой консистентной смазкой (например, Mobil 222 либо "белой" грязеотталкивающей от ликви моли), собираем всё на место и офигиваем от результата! ::-X:
На своей машинке (в подписи) данную процедуру проделывал два раза, все детали родные, работает всё как часы.
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение M@veric »
Chumahod писал(а):Кстати, пару строк о первопричине.
Согласен про причину. У меня все началось после зимней мойки. Видно замок подмерз, активатор пытался протолкнуть защелку, да надорвался.
С ключа в личинке не работало ничего (это я потом уже понял).
А вот по смазке имхо ты погорячился. Все консистентные смазки на морозе густеют очень прилично (у нас эта зима морозная, все под -20 и ниже), а греться там в замке она долго будет, так что эффект от смазки может быть обратный. Лучше после чистки обычным машинным маслом смазать.
Бортжурнал на Drive2
Chumahod
Дык, не зря примерно указал, чем мазать!))) Например, 222-я - от -50 работает... :;-):
M@veric
Сообщение M@veric »
Chumahod писал(а): Дык, не зря примерно указал, чем мазать!))) Например, 222-я - от -50 работает... :;-):
Может она и от -50 работает, но и при -20 густеет сильно.
Я как-то по незнанию замок в гараж консистентной помазал, в мороз без танцев с бубнами так и не попал.
Пришлось потом отмыть и залить обычным машинным маслом, с ним все хорошо работает даже в большие минуса.
ЗЫ машинное - это не моторное ::-D:, машинное это то, что за копейки в хозяйственных магазинах продается в бутылочках по сколько-то там мл.
Chumahod
Да понятно, знаю/согласен и т.д., в смысле, хАрош смазками меряться! ::-D: так то лучше всего моторное, но блин "сохнет", вымывается и грязь на себя лепит. ::-(: если уж жидкое, то лучше графитку. Но с ней тож косяк может быть - токопроводная она шибко: на пассате так замок багажника заменил. Концевик залило, а не разборное нифига... :*WALL*:
Последний раз редактировалось Chumahod 09 фев 2015, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
M@veric
Сообщение M@veric »
Chumahod писал(а):хАрош смазками меряться! ::-D:
"Машу каслом не испортишь. Это смотря каким каслом!" (С)
Aerostat
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Aerostat »
Столкнулся с такой же проблемой, один активатор заклинило, другой работает с посторонним звуком (на подходе в общем). Они на MPS I во всех дверях одинаковые, включая багажник, как я понял.
Попробовали на СТО пошаманить, продержалось 3 недели и снова заклинил.
Причина всё в той же шестеренке.
Покупку оригинала даже не рассматриваю, т.к. считаю, что 13 тысяч - это неадекватно высокий ценник для такой несложной детали. С разбора покупать смысла нет, непонятно сколько отходит. На заказ в Новосибирске могли изготовить только шестерню без профилей крепления для пружинки с торца шестеренки.
В общем поиском все перерыл, наткнулся на небольшой сайт, что меня зацепило в разделе "Цены"=>"Всегда в наличии" я увидел "Зубчатое колесо привода замка Pajero Sport". Позвонил, ценник на сайте указан 1000р., девушка по телефону сообщила, что он неверный и цена составляет 700р. На фотках именно эта шестерня, включая профили крепления с торцов! Сейчас определюсь как из Мск переправить поскорее в Новосиб и буду заказывать 100%, причем сразу штуки 3. Только вопрос - из чего сделают в итоге и сколько отходит...
Ради Народа, а не рекламы для - вот адрес сайта (может кто у них заказывал уже - поделитесь как проходит полёт):
http://plasticlab.ru/price
M@veric
Сообщение M@veric »
Aerostat писал(а):я увидел "Зубчатое колесо привода замка Pajero Sport". Позвонил, ценник на сайте указан 1000р., девушка по телефону сообщила, что он неверный и цена составляет 700р. На фотках именно эта шестерня, включая профили крепления с торцов! Сейчас определюсь как из Мск переправить поскорее в Новосиб и буду заказывать 100%, причем сразу штуки 3. Только вопрос - из чего сделают в итоге и сколько отходит...
Огромное спасибо за ссылку!
Очень интересная контора.
Goshikas
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Goshikas »
а можно в актуаторе (пока разобран) все шестерни смазать силиконовой смазкой.
Паджеро 4 , 2007г.в. Дизель 4М41 165л.с. В стоке.
Chumahod
Goshikas писал(а):а можно в актуаторе (пока разобран) все шестерни смазать силиконовой смазкой.
Лучше все таки смазкой с добавкой лития. У чистого силикона противозадирные и противоизносные свойства мягко говоря, не очень.
M@veric
Сообщение M@veric »
Вернемся к разговору годовой давности :)
Силикон замерзнет в этом узле.
Будет еще хуже.
В этом году попробовал смазку в баллончике nanoprotech не знаю на какой она основе, но очень понравилась. Забрызгал замки дверей, лечинки в дверях водительской и багажнике, замки на гараже и даже хайждек в местах трения. Офигительная вещица. Трение реально становится меньше, прям чувствуется.
По характеристикам пишут до -40. Ниже -15 возможности проверить не было пока работает изумительно.
Goshikas
Будет еще хуже.
Смазал силиконом. точнее залил его туда. Морозы -20 - все отлично работает. Не гремит, плавно и мягко открывает. Так что ваши предположения не верны!
и удалось все же путем смещения рабочей зоны шестерни выставить рабочий диапазон на целых зубьях. Подрезал один упор резиновый и сместил и посадил на клей другой. Как раз сместилось на те 2 зуба, что были сточены...
Chumahod
Будет еще хуже.
::-D: Это НЕ предположения, это ОПЫТ! :Botan: Есть желание учиться у жизни за свой счёт - никто не смеет Вам помешать! :) Наслаждайтесь! ::-D:
Slavon
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Slavon »
А я тоже в своё время решил с этой шестерней помудрить.
Зубья решил новые повставлять. Нарезал из алюминия миллимитрового кусочков. Потом эти кусочки вплавил в шестерню на места зубов. Потом надфилем кажлый обточил. Получилось неплохо.
Хватило на пол года точно.
А потом опять треск.
Открыл- повврывало эти зубья с пластика.
Плюнул и поставил китайский электро замок от сигналки. Привод этот за 3 бакса что установщики сигналок ставят в жигули.
Ставится элеметарно. Работает зверски. Только немножко шумнее родного.
Вот и всё. Нафиг тот секс с шестерней.
M@veric
Сообщение M@veric »
Goshikas писал(а): Смазал силиконом. точнее залил его туда. Морозы -20 - все отлично работает. Не гремит, плавно и мягко открывает. Так что ваши предположения не верны!
Как уверенно и безапелляционно. Прям не знаю с какого места начинать бояться.
Ну что ж, если использованный вами силикон в -20 не замерз, я крайне рад за вас.
Вместе с тем, мой опыт эксплуатации на севере говорит о том, что силикон из баллончика в замках и личинках замечательно замерзает и блокирует работу механизма.
Касательно танцев с бубнами вокруг сломанной шестерни, или уж тем более колхозной замены на китайские актуаторы, могу посоветовать лишь более внимательно изучить проблему и эффективнее пользоваться поисковиками.
Уже существуют организации, которые изготавливают эту самую шестерню, которая благополучно меняется и родной актуатор продолжает жить и работать. Цена вопроса до 1 тыс рублей.
Шестерёнка привода замка Mitsubishi Pajero Sport - 850р
Oko
Двигатель:: 6G72 был
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3.0 был
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Oko »
Спасибо за метод с содой. Классная и эффективная штука в стиле "из говна и палок". Посмотрим сколько продержится.
Неестественное поведение - вот главное отличие человека от животного.
Slavon
Сообщение Slavon »
Думаю очень не долго.
Там нагрузка.
Chumahod
Slavon писал(а):Думаю очень не долго.
Там нагрузка.
А думать не надо, "всё уже придумано, до нас!"(с) :)
Восстановленная с содой шестерня у коллеги живёт уже 6-й год.
Goshikas
заказал на ДРАЙВЕ у коллеги эту самую шестерню. 650р . Пришла , один в один родная. Делают копию натуральной из Хорошего пластика. Погляжу как будет ходить.
Кому надо , могу дать ссылку.
Oko
Сообщение Oko »
Oko писал(а):Спасибо за метод с содой. Классная и эффективная штука в стиле "из говна и палок". Посмотрим сколько продержится.
Сломалась по ходу. Но клей у меня был какой-то ноунейм.
