Re: Регулировка рулевого редуктора ???
Добавлено: 18 окт 2015, 18:40
тему вверх.
Есть люфт в рулевом (ощутимый - примерно по 1 см в каждую сторону), а так же следующие симптомы:
При повороте руля на малых скоростях вправо и влево руль не возвращается. При более менее скоростной езде руль после перестроения влево вернется, вправо же - нет...
Либо тачку менять - либо редуктор делать... %)
Люди добрые - подскажите, может есть у кого-нить на разборе свежий редуктор (кстати почему на разборах пишут, что редуктор от 6g72 или 6g74 - есть разница????).
Или может быть есть хорошие толковые фирмы - которые лечат данные болезни?
