помогите новичку
трезвый
Двигатель:: 4G64 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: помогите новичку
Сообщение трезвый »
короче по мимо бодика надо еще подушки новые купить
трезвый
Сообщение трезвый »
щас спросил у другана поджеродрочера, он говорит что подушки выкидывать надо и ставить только бодик
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
трезвый писал(а):щас спросил у другана поджеродрочера, он говорит что подушки выкидывать надо и ставить только бодик
Давай-давай! Привет дрочеру от Клуба!!! Скажи ему, что он заблуждается
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
kaplinski1
Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Сообщение kaplinski1 »
Кирюхин Антоха писал(а):По поводу бодика не знаю, рама у него уставшая,, да и сам никогда не делал, на Ховре и бодик и лифт подвески был, еле еле 32 вкатили
Однозначно сначала раму варить, 93год и трубки все по раме менять на до тоже скорее всего . У меня таже беда и кузов и рама. Готовлюсь к большому ремонту, а уж потом и лифт и катки!
П2 4М40 мех. МКПП
дениска7
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение дениска7 »
День Добрый!Прошу совета,может кто сталкивался!паджеро 2 4д56 94г.в механика!После 2-х тыс. оборотов появляется металлический дребезг высокой частоты (цоканье),хорошо слышно в салоне или когда проезжаю вдоль огорождений,на холостых тоже слышно,при открытом капоте не разобрать,т.к.шум двигла мешает!Менее 2-х тыс пропадает!Куда лесть???
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Демпфер шкива проверь.
Vald
Двигатель:: 4G54, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Сообщение Vald »
У меня П1 (1984г.в.). Ежу понятно что ни какая рама за 30 лет без "хирургии" не протянет, но нет времени на полную "реанимацию" со снятием кузова и т.п., а колёса хочется побольше. Как ни странно крылья ещё живые и кромсать их не стал. По этому проварил раму, там куда смог подлезть, подтянул торсионы, правда пришлось на половину подрезать резиновые отбойники на верхних рычагах (естественно после этого сделал сход-развал), чутка резанул пластиковые боковины бампера.
Заменил родные задние серьги рессор на какие-то то ли от СОБОЛЯ, то ли от ГАЗЕЛИ (не помню). В итоге: 33-ии тапки на -25 дисках встали без проблем.
У товарища сзади пружины, он проставки ставил ну и ПАНАРУ регулируемую.
Думаю что такие же манипуляции прокатят и с П2 (ИМХО).
PAJERO I, 3-х дверка, 1985 г.в., дв-ль G54
дениска7
flamer писал(а):Демпфер шкива проверь.
Шкив снимать надо?
flamer
Сообщение flamer »
Только ремни.
дениска7
flamer писал(а):Только ремни.
Что должно НЕ быть???Просто менял я шкив осенью! :*DONT_KNOW*:
flamer
Сообщение flamer »
Не должна болтаться верхняя часть на резине.
дениска7
спасибо,посмотрю
дениска7
Верхняя часть не болтается!Как избавиться от течи антифриза из трубки охлаждения,вставленной в корпус термостата???
flamer
Сообщение flamer »
Заменой резинового колечка.
дениска7
flamer писал(а):Заменой резинового колечка.
Трубка как вытаскивается ?Пробовал витащить ничего не снимая-не выходит,есть какие нюансы?
дениска7
Да,и еще сегодня заметил,если налить в расширитель,как полоЖенно,то с трубки течет,пока верхний бачек радиатора на половину не опустошит,потом перестает!,что делать!
Snayper
Двигатель:: П2, 6g72
Сообщение Snayper »
разобрать водянку... поменять все уплотнения(считай прокладочки), собрать и радоваться не переживая где нить вскипятить мотор...
дениска7
Snayper писал(а):разобрать водянку... поменять все уплотнения(считай прокладочки), собрать и радоваться не переживая где нить вскипятить мотор...
Я так понимаю именно этой трубки?Все остальное же на патрубках!??
flamer
Сообщение flamer »
Или помпу снять и заменить или коллектора.Первое проще.Ездить с верхним пустым не рекомендую,можно попасть на головку.
дениска7
flamer писал(а):Или помпу снять и заменить или коллектора.Первое проще.Ездить с верхним пустым не рекомендую,можно попасть на головку.
СПАСИБО за совет,а что за колектора???
