помогите новичку
Кирюхин Антоха
- Двигатель:: бензин 3,0
- Мой автомобиль(и):: МП-2 93г.в.
помогите новичку
Всем привет
принимайте новичка. С внедорожной темой знаком по ховер- клубу, пришло время продать коня из- за финансового кризиса, взял себе вольво 940, покатался машин конечно класс, без ПП понял что уже не могу. Пришлось продать вольво и вот теперь я счастливый обладатель МП 2, бензин 3.0, 1993г.в. ну и вопрос могу ли я без лифтовки воткнуть 33 катки, если нет то что нужно и по чем это все? Извините если не туда написал.
Мир, дружба, шашлыки!!!
8-915-393-33-22
8-915-393-33-22
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: помогите новичку
Нет, влезут
Кирюхин Антоха
Саня= , спасибо, но я не понял, Нет или Влезут?
8-915-393-33-22
8-915-393-33-22
- Саня
Не влезут, +40 бодик сделай. делов часиков на 6
Кирюхин Антоха
Ясно, ну а что нужно, хватит ли просто лифта подвески( пружины, аморты, торсионы)? И от чего подходит либо что нужно ставить!
8-915-393-33-22
8-915-393-33-22
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
лифт рама-кузов
проставки из капролона в зависимости от кузова(длинный или коротыш) ставится 12-10 проставок необходимой длины. Выше уже сказали что 40мм... я бы посоветовал сразу поменять подушки рама-кузов а так же, что б наверняка - посмотри как себя чувствуют усилители кузова...
есть большая развернутая тема на много страниц в "Вбой, подготовка автомобиля" ищи там... на самом верху...
Последний раз редактировалось Snayper 10 фев 2015, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
Кирюхин Антоха
По поводу бодика не знаю, рама у него уставшая,, да и сам никогда не делал, на Ховре и бодик и лифт подвески был, еле еле 32 вкатили
8-915-393-33-22
8-915-393-33-22
- Саня
Бодик бюджетней, как делать найдешь через "поиск". 12 болтов поменять.....А если рама уставшая, так не о катках думать надо.Кирюхин Антоха писал(а): пришло время продать коня из- за финансового кризиса
Кирюхин Антоха
Спасибо, машин практически не ездит, раз в неделю, а то и реже на рыбалочку и все.
8-915-393-33-22
8-915-393-33-22
Snayper
и тем более... если рама уставшая - сначала варить, иначе где нибудь либо мост потеряешь, либо сложешься пополам... - эвакуатор обойдется дороже...
- Смайлик
Вот вы все жестокие, бодик бодик, только хирургия спасет... бодик-ЗЛО.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Pushkin
Серёг, а сам как лифтовал?Смайлик писал(а):Вот вы все жестокие, бодик бодик, только хирургия спасет... бодик-ЗЛО.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Смайлик
Хирургия
минимальный не линейный 30-0...... НО у меня и колёса щас даже не 35, а уже 37....
- Саня
Бедный жора
- Pushkin
Смайлик писал(а):Хирургия
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
Кирюхин Антоха
Блин, спасибо всем за такие ответы!
дабы не открывать новую тему задам еще вопросов в этой.
1. Печка плохо греет и дует, как перед так и зад.
2. Что то с блокировкой межосивого дифа, моргает когда не блокирована, при блоке горит постояно.
3. Ест ли в клубе " клубные гаражи" куда можно приехать за советом, гайки самому покрутить, разумется с шашлычком и т.д. я имею в виду Москва.
Чем больше катаюсь тем больше вопросов, ну это нормально наверное
8-915-393-33-22
8-915-393-33-22
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
1. Почитай тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B0
2. Смотри датчики включения блокировки межосевого дифференциала и выбора режима блокировки межосевого дифференциала. По ходу какой-то из них косячит.
компас
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
господа, да бы не плодить тем, напишу тут, пните меня (направьте ) на тему про лифт подвески п2 ей богу пользоваться поиском еще не научился.
трезвый
- Двигатель:: 4G64 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
всем привет. мужики какой самый опимальный бодик? 40мм или можно побольше? и как ставить , на старые подушки или их выкидывать и только проставку устанавливать?
- saper31
Бодик делается, чтобы воткнуть колеса большего размера без резки. Соответственно, высота проставок определяется по размерам колес. Ставятся проставки между кузовом и подушкой. Выкидывать подушки нельзя, но желательно заменить на новые.трезвый писал(а):всем привет. мужики какой самый опимальный бодик? 40мм или можно побольше? и как ставить , на старые подушки или их выкидывать и только проставку устанавливать?
