Страница 2 из 2
Re: При резком нажатии на педаль газа - "рекламная пауза".
Добавлено: 21 фев 2015, 16:56
toliksib
Сегодня прогрел мотор, отсоединил разъём от ДМРВ. Прокатился, мотор отлично работает, без тупления. Потом подсоединил ДМРВ, поехал - снова тупит.
Так что получается виноват неисправный датчик массового расхода воздуха, чего-то он малость видимо работает, но уже не на все 100%.
Спасибо всем за советы. ----- :*BYE*: -----
Добавлено: 21 фев 2015, 17:27
dvm99
Ну и выводы!
Нафиг тогда нужен ДМРВ?- не задавался вопосом?
При отключенном ДМРВ контроллер переходит на обходной режим и увеличивает время впрыска, дабы не обеднить смесь т.к. он не знает сколько воздуха качнул мотор.
Наоборот как раз и говорит о том, что ДМРВ исправен!
Отсюда и эффект такой...
Проверяй топливную систему!
Добавлено: 22 фев 2015, 17:04
toliksib
dvm99 писал(а):Ну и выводы!
Вот здесь например описано как проверять, в том числе и насчёт отсоединения разъёма.
http://remontavtovaz.ru/avto-sovety/kak ... -dmrv.html
Есть и другие источники, но проверка описана везде одинаково, в том числе и на "японцах".
----- :*BYE*: -----
Добавлено: 22 фев 2015, 22:24
dvm99
Ну да... проверка... ::-D:
Далее нужно сесть за руль и проехаться, если авто стал более резвый, то значит, датчик был неисправен.
Вы поймите, что в ситуации, когда ЭБУ не знает расход воздуха, он, ориентруясь только по показаниям ДПДЗ (очень грубо), старается заливать мотор бензином, т.к. его главная задача сделать смесь не бедной, пусть излишне богатой, но ни в коем случае не бедной! Т.к. это грозит прогаром поршней и клапанов.
Отсюда и прибака.
Вам может не очень понятно, как так ? Ведь если топлива мало... а тут заливает.
Да, заливеат и у вас при косячной топливоподаче становится близко к норме или выше неё.
Это можно сравнить с водопроводным краном.
Задача для 5-го класса:
Вам нужно наполнить ванну водой ровно за 1 час не меньше и не больше (штатный режим) , но в крайнем случае - главное чтоб не более 1 часа.
Что вы делаете?
Открываете кран, но не полностью, а допустим на четверть (ранее замерили).
И знаете, что ванна наполнится за 1 час.
Делаете так постоянно день изо дня и всё сходится = ванна наполняется ровно за 1 час.
Но вдруг по каким-то причинам напор воды снизился.
Что делать?
Ванну наполнять надо.
Вы знаете, что если откроете кран наобум, то можете пролететь, и наполнится ванна больше чем за 1 час. (и поршни прогорят)
Поэтому скорее всего вы откроете кран пусть не на максимум, но близко к тому, и будете спокойны, что наполнение произойдёт менее чем за 1 час.
Примерно то же самое и делает ЭБУ при отключении ДМРВ. = он увеличивает время впрыска и топлива становится заведомо с переизбытком даже при забитых форсунках или недостаче давления.
Re: При резком нажатии на педаль газа -"рекламная пауза".
Добавлено: 23 фев 2015, 06:51
toliksib
Зачем водопроводный кран ?
Вот пример:
http://znanieavto.ru/toplivo/kak-proverit-dmrv.html
и вот:
http://fb.ru/article/140386/datchik-mas ... tchik-dmrv
и ещё, ещё:
http://otvet.mail.ru/question/76010683
http://atlib.ru/qa/kak-proverit-dmrv-3407
http://vgarazhe.org/diagnostika-elektri ... zduha.html
А что делает ЭБУ (контроллер) при отключении ДМРВ - я вас понял.
Спасибо за участие в обсуждении темы. Удачи "dvm99" !
Добавлено: 23 фев 2015, 12:32
dvm99
Сори, становится уже не интересно... :*NO*:
