Страница 2 из 2
				Re: Изучаю спрос на сенд-траки
				Добавлено: 25 фев 2015, 23:38
				 МОРЯК78
				Бегемот47 писал(а):МОРЯК78 писал(а):Доспеховские На тысячу дороже и тоже прошу заметить за штуку но у них действительно репутация. Удельный вес сплава АМГ5 никто еще не менял поэтому вес думаю будет как и у всех разьве что если дырок побольше нарубить
  Саша тут надо хотя бы по одному траку на экспертизу и не в коем случае не за деньги, хотят продавать пусть дают образец на растерзание!!! В качестве ответного подгона можем промо ролик замутить естественно в случае удачного испытания, роликов про гамно полный ютуб смотри нехочу
Друзья спасибо за ваши комментария!  Я конечно предпологал,  что ценни будет несколько ниже.
  Сослались на новые цены на материал.
Дима, траки которые я заказал и идут как эксперементальный образец, правда совсем не за муку, обойдутся мне в 8000  и 7500 соответственно за комплект.  Мне так сказать для сельской местности под витарку, я думаю пойдут какие бы они "хорошие" не были. От сюда я и думал что ценник на серийное производство, у них будет не далек от этих цифр, но получается то, что получается.
В любом случае, траки у меня будут, если будут желающие мы их потестим, но а там и по ценнику, если они того заслужат, я продолжу разговор.
Глянул на сайт доспехов:
материал АМГ 6
траки  4х420х1500  - 8000 р. шт.
          4х420х1200  - 7500 р.шт.
http://autodospehi.ru/magazin/send-traki/
Возник вопросик, так сказать для общего развития... подскажите,  кто что думает:  ширина 550-600 мм.  интересней чем 420 или хуже?
разница в сплавах скорее всего компенсируется толщиной листа. Но от сюда минус эти траки будут тяжелей доспеховских.
Можешь не продолжать разговор траки тестим на пару о цене договоримся мне для полу профессионального применения тоже сгодятся а если сейчас с тобой в авантюру не впишусь то хрен когда куплю тем более в таком контексте крайне недорого
  решать всё равно тебе, решиш сообщи
				Добавлено: 12 мар 2015, 13:03
				 Бегемот47
  решать всё равно тебе, решиш сообщи[/quote]
Наконец-то подогнали мне долгожданные траки.  В процессе изготовления ширина усохла до 490мм.
Получив не здержался чтобы надругаться над ними... взял два пенька высотой примерно 60 см. и по тихоньку покатил, и-и-и  они прогнулись
Моё резюме: судя по ролику доспехов, до доспехов они не дотягивают,
но из того что я видел наверное не самый плохой вариант,
обратно хотел выгнуть попрыгав на них... не фига 82 кг. не оказались для них аргументом.  Конечно это не показатель, но некоторые траки проминаются и от веса человека.
Дима, если есть интерес и желание можно на выходных помучать их еще.  А так, я пока себе оставлю пока один комплект на 120, а этот могу отдать собственно за 8000 р.
Ну и пару фото:
				Добавлено: 13 мар 2015, 15:11
				 Дроныч
				Судя по фотке они вообще пластилиновые
				Добавлено: 13 мар 2015, 20:21
				 Бегемот47
				Дроныч писал(а):Судя по фотке они вообще пластилиновые
Андрей, а как можно понять по фотке пластелиновые они или вообще пластелиновые
Не буду защищать данный продукт на данном этапе, но из того, что я видел вообще пластелиновые под весом человека прогибаються.
Может есть идеи, как можно увеличить жесткость? Лично я не думаю, что основная разница в АМГ5 и АМГ6.
				Добавлено: 13 мар 2015, 21:18
				 flamer
				Передай 1кв.см скажу какой металл.Разницы точно нет,площадь и количество ребер на ширину.Еще в металломе попадаются борта коробчатого сечения мужики сходни на эстакаду ставят и погрузчик гоняют.
				Добавлено: 14 мар 2015, 01:19
				 МОРЯК78
				Бегемот47 писал(а):Дроныч писал(а):Судя по фотке они вообще пластилиновые
Увеличить жесткость можно идея родилась сходу! Завтра поведаю!
				Добавлено: 29 мар 2015, 22:30
				 Бегемот47
				Был изготовлен еще один,  так сказать тестовый экземпляр. Но к сожалению для спортсменов он навряд ли подойдет.
Параметры
 5х530х1500 АМГ5, вес 9.5-10 кг. (5-ть ребер) -   пока 6000,00 р.
 5х530х1200 АМГ5, вес 8.5-9 кг.   (5-ть ребер)-     пока 5500,00 р.
Старый вариант
  5х490х1500 АМГ5, вес 9 кг. (4-ри ребра)  -    5700,00 р.
  5х490х1200 АМГ5, вес 8 кг. (4-ри ребра)  -    5300,00 р.
				Добавлено: 29 мар 2015, 22:40
				 Бегемот47
				Пару фото
				Добавлено: 29 мар 2015, 23:00
				 Бегемот47
