Страница 2 из 3
Re: При вывернутых колесах ,что-то препятствует движению
Добавлено: 19 фев 2015, 12:49
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):
Остыла и отпустила.
Вечером посмотрю, конечно же. Но я сильно сомневаюсь в этом, ибо: вчера я был в магазине(после чего все и началось. Точнее, почуял я) не менее 10-15 минут. А мож и чуть дольше. После чего я поехал на мойку, где в очереди простоял тоже минут 20(правда, с заведенным мотором). Заезжая на мойку я видел, что проблема никуда не делась. Пару раз, пока крутился на пятачке у мойки, было ощущение, что машина щас заглохнет... . Да и после мойки ничего не поменялось, хотя минут 30 машина там простояла на месте. По дороге с мойки до дома, даже при прямолинейном движении чувствовалось, что с машиной по-прежнему что-то не так... . При разгоне обороты двигателя были явно завышены и коробка переключалась с пониженных передач на более высоких оборотах, чем обычно. Поэтому я и сомневаюсь, что "отпустила".
Добавлено: 19 фев 2015, 12:55
Victorin
BabyHummer A-328 писал(а):SNOOPER писал(а):
Остыла и отпустила.
То есть как будто по ощущениям машина движется на понижайке?
Добавлено: 19 фев 2015, 20:54
BabyHummer A-328
В общем, откисло все!
С очень сильным ударом,ё в трансмиссии, от которого вся машина подпрыгнула. После этого заработали и все режимы в раздатке. В общем, проблема решилась, но причины остались не выясненными
Всем спасибо за подсказки!
Добавлено: 19 фев 2015, 22:27
BabyHummer A-328 писал(а):В общем, откисло все!
Вечер перестаёт быть томным. (с)
В вот теперь рассказывай зачем включал блокировку межосевую?
Добавлено: 19 фев 2015, 22:35
Корней
Чтож там с маслом, если оно так закисает.
Добавлено: 19 фев 2015, 23:06
Корней писал(а):Чтож там с маслом, если оно так закисает.
Масло там не при делах.
Вискомуфта закрытая, и масло ей не важно.
А вот "ручки шаловливые" да, участие приняли.
Добавлено: 19 фев 2015, 23:20
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):BabyHummer A-328 писал(а):В общем, откисло все!
Докладываю.
Блокировку включал для того, чтобы уверенно проехать от дороги до участка приятеля в СНТ. Хотя и та дорога была почищена, но ширина очищенной дороги была уже Паджеры. Необходимо было преодолеть около 200 метров. После чего, пришлось выезжать задним ходом, а затем мы выехали на трассу и я без проблем(я ничего необычного в поведении машины не заметил, во всяком случае) доехал и до Москвы и до другого конца города. Только там я и включал блокировку. Но не могу понять, что я сделал не так. И что привело, в итоге, к моей проблеме. А так же, каковы могут быть последствия? Последствия для РК длительной езды на ПП по сухой дороге на том же УАЗе и Эксплорере я знаю. А на Паджере? В общей сложности, в тот день(если моя проблема появилась там, за городом), пробег составил около 130км.
Добавлено: 20 фев 2015, 00:50
Критического ничего не произошло. И за такой пробег, особенно зимой, даже не стоит переживать.
Вот если бы летом, да эти 130км змейкой..... Тогда можно было бы задуматься.
Последствия в принципе одинаковы, что для Паджеры что для Уаза.
Произошло жто из за того что подпружинниная вилка не смогла вывести муфту из зацепления.
В данной ситуации чтоб такого не повторялось, нужно включать 2Н после блокировки, и "поползать" убедившись что произошло отключение блока.
Добавлено: 20 фев 2015, 01:24
BabyHummer A-328
SNOOPER писал(а):Критического ничего не произошло. И за такой пробег, особенно зимой, даже не стоит переживать.
Спасибо! Переживать не буду(почти
) А почему вилка не смогла это сделать? Раньше такого ни разу не было даже в гораздо более тяжелых условиях.
Выбравшись на нормальную дорогу я отключил блокировку, но перевел РК не на задний, а на полный привод, на котором предпочитаю ездить зимой. При этом все лампочки сработали как надо.
Таким образом, по-идее, муфта должна была разблокироваться. Ан нет... .
Добавлено: 20 фев 2015, 01:31
Здесь отключение, движение вилки происходит за счёт пружины.
Электромотор по команде перевёл валы в выбранное положение, пружина уперлась в вилку и застыла в "режиме ожидания", когда наступят условия вывести шестерни из зацепления. Но условие похоже не настало, до тех пор пока не начали катать машину в разные стороны.
Добавлено: 20 фев 2015, 01:36
BabyHummer A-328
Теперь понятно. Но мне странно,что ни одна лампочка мне не сказала об этом. А также то, что такое условие не наступило за 130 км, половина из которых пришлась на город. Ладно, в л.случае, проблема ушла. И надеюсь без последствий
Большое спасибо за консультацию.
Добавлено: 20 фев 2015, 08:30
Victorin
Нужно обязательно разобраться почему погасла лампочка межосевого при заблокированном дифе, и почему не произошла разблокировка за 130 км.
Так как это может повториться!!
Добавлено: 20 фев 2015, 11:21
BabyHummer A-328
Victorin писал(а):Нужно обязательно разобраться почему погасла лампочка межосевого при заблокированном дифе, и почему не произошла разблокировка за 130 км.
Бесспорно! Этим и займусь в ближайшее время. Тем более, что в реальности это чувствуется только при определенных режимах эксплуатации(малая скорость, колеса повернуты на большой угол). Может Снупер что-то подскажет по этому вопросу?
Я грешу на какой-нить датчик-концевик, конечно. Но на какой - вопрос.
Добавлено: 20 фев 2015, 12:02
AdB0kaT
BabyHummer A-328 писал(а):Тем более, что в реальности это чувствуется только при определенных режимах эксплуатации(малая скорость, колеса повернуты на большой угол).
Именно в таких условиях блокировка межосевого дифа лучше всего себя и проявляет. При большом радиусе поворота даже на высокой скорости симптомы будут гораздо слабее или отсутствовать.
Добавлено: 20 фев 2015, 12:11
BabyHummer A-328
Конечно. Ты прав! Но ты же понимаешь, что после каждого включения блокировки крутиться на пятачке, пытаясь определить отключилась блокировка или нет - маразм. А на лампочку, как показал мой случай, особо не стоит надеяться...
Добавлено: 20 фев 2015, 12:47
Корней
А что внутри, полиметиленсилоксан?
Пружина же зависла из-за перегрева муфты?
А как она перегрелась зимой за 200 метров в режиме 4Hlc?
Ведь в этом режиме муфта исключается из процесса.
Добавлено: 21 фев 2015, 00:10
vector-n
Корней писал(а):...А как она перегрелась зимой за 200 метров в режиме 4Hlc?
Вот в чем и вопрос. Блокировка межосевого дифференциаля призвана исключить из тяжелой работы всякие "паркетниковые" гаджеты с силиконовыми жидкостями внутри (вискомуфту). Поэтому, для бездорожья всегда использую режим работы трансмиссии с «блокировкой межосевого дифференциала», в этом случае передняя и задняя ось автомобиля соединены жестко с помощью «металла», без участия «силикона». А тут такое "зависалово"...
С чего-бы?
Добавлено: 21 фев 2015, 02:14
vector-n писал(а):Корней писал(а):...А как она перегрелась зимой за 200 метров в режиме 4Hlc?
С чего-бы?
Ну странного в этом увы нет.
Если пройдёте поиском тут много тем что после снега грязи не выключить привод.
В данной ситуации все прошло "штатно".
Была приличная нагрузка на муфту блокировки диффа, не путать с вискомуфтой.
После выключения блокировки валы и выключатели встали в нормальное положение и индикация отработала как положено. Такое может произойти из за допустим отсутствия шайбы под датчиком 4HLc или такой "чувствительностью" самого датчика.
Тут надо плотно разбираться. А вот само выключение с "запаздыванием" обусловлено конструкцией узла.
На картинке видно как работают датчики.
И отмечен пропил в вилке под фиксирующий штифт.
Пропил сделан для того чтоб пружина вывела из зацепления муфту блокировки, и тем самым окончательно переключила режим.
Добавлено: 22 фев 2015, 00:20
Lew
Проще говоря при перемене режима детали муфты блокировки межосевого дифференциала не вышли из зацепления, а датчики этот момент банально проморгали.
Отсюда вывод: нужно почаще двигать рычаг РК, чтобы механизмы в ней не закисали
Добавлено: 22 фев 2015, 00:31
Lew писал(а):Проще говоря при перемене режима детали муфты блокировки межосевого дифференциала не вышли из зацепления, а датчики этот момент банально проморгали.
Согласен. Но раньше такой ответ просто не был бы принят.
