При вывернутых колесах ,что-то препятствует движению
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Все думаю, что ВДРУГ могло произойти с машиной. Симптомы примерно такие: при движении на малой скорости с повернутыми на большой угол колесами, что-то препятствует движению, практически до полной остановки. Ощущения такие,что в этот момент машина будто бы пересиливает себя,чтобы начать/продолжить движение. Причем, не важно, вперед двигаюсь или назад. Как-то тяжело ей ехать,чтоль. Почуяв это(у магазина,где я остановился на 10 минут), я даже вышел из машины,т.к. сложилось полное ощущение,что одно или несколько колес - сдулось. Или будто закусывает что-то. При этом передние колеса не цепляют за кузов. Я с фонарем посмотрел и не увидел следов контакта. Сначала думал,что какую-то колодку заклинило, но при прямолинейном движении нет вышеописанной проблемы и когда отпескаешь тормоз,то машина катится на Драйве,как и обычно.
Заметил только сегодня. Полный привод включен, и отключить его для проверки я не догадался. Как думаете, куда копать? В выходные поеду на дачу, может еще что-то обнаружу... .
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 18 фев 2015, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: При вывернутых колесах ,что-то препятствует движению
1 куда копать проверить развал-сход!!BabyHummer A-328 писал(а):Все думаю, что ВДРУГ могло произойти с машиной. Симптомы примерно такие: при движении на малой скорости с повернутыми на большой угол колесами, что-то препятствует движению, практически до полной остановки. Ощущения такие,что в этот момент машина будто бы пересиливает себя,чтобы начать/продолжить движение. Причем, не важно, вперед двигаюсь или назад. Как-то тяжело ей ехать,чтоль. Почуяв это(у магазина,где я остановился на 10 минут), я даже вышел из машины,т.к. сложилось полное ощущение,что одно или несколько колес - сдулось. Или будто закусывает что-то. При этом передние колеса не цепляют за кузов. Я с фонарем посмотрел и не увидел следов контакта. Заметил только сегодня. Полный привод включен, и отключить его для проверки я не догадался. Как думаете, куда копать? В выходные поеду на дачу, может еще что-то обнаружу... .
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- BabyHummer A-328
1 куда копать проверить развал-сход!![/quote]igor-857 писал(а):
Точно не он,т.к. еще в воскресенье все было в порядке. Точнее, я не замечал ничего из вышеописанного. В ямы не попадал, по бардюрам не скакал, итп. Нет причин для ухода сход-развала. Да и симптомы не те, чтоб на него думать.
С уважением, Андрей
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
Точно не он,т.к. еще в воскресенье все было в порядке. Точнее, я не замечал ничего из вышеописанного. В ямы не попадал, по бардюрам не скакал, итп. Нет причин для ухода сход-развала. Да и симптомы не те, чтоб на него думать.[/quote]BabyHummer A-328 писал(а):1 куда копать проверить развал-сход!!igor-857 писал(а):
а ты заехай и проверь!!надо начать как раз с него!!!такое бывает когда шрус идёт на излом.из за неправильного угла
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
- pajero696
- Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
СС?Если впервом положении-кирдык вискомуфте,во втором-так и есть полный привод жёстко заблокирован в Р/К.
- ЯпонеЦ
- Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
- Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
100% сначала отключить полный привод.
Мой танк тут https://www.drive2.ru/r/toyota/hilux_surf/332538/
- BabyHummer A-328
Не понял про первое и второе положениеpajero696 писал(а):СС?Если впервом положении-кирдык вискомуфте,во втором-так и есть полный привод жёстко заблокирован в Р/К.
С уважением, Андрей
На 2Н отпустит.
На 4Н если это проявляется всегда то кирдык вискомуфта.
Если после поездки, то вполне возможно и всё нормально, если были пробуксовки частые.
Как муфта остынет, должно отпустить.
Понаблюдай, когда начинает блокировать.
- pajero696
4H и 4HLc ... и,да, не всегда "кирдык" виске(Снупер поправилBabyHummer A-328 писал(а):Не понял про первое и второе положениеpajero696 писал(а):СС?Если впервом положении-кирдык вискомуфте,во втором-так и есть полный привод жёстко заблокирован в Р/К.
- BabyHummer A-328
Да, так и сделаю завтра по дороге на дачу. Надеюсь, само вылечится.SNOOPER писал(а):На 2Н отпустит.
Вчера ночью, думая над возможными причинами(хрен уснешь, блин!
Правда, до причин я так и не додумался, т.к в крайний раз я ездил в воскресение. И режимы эксплуатации в тот день ничем не отличались от других дней(как и вчера, впрочем). Никаких пробуксовок я не фиксировал. Антибукс не срабатывал - факт. В общем, ХЗ. Завтрашний путь, надеюсь, все расставит на свои места. Но мне странно, что о блокировке дифа машина никак не сигнализирует.
С уважением, Андрей
Как же не сигнализирует, а поведение.
Антибукс может и не срабатывать, особенно если нет бокового ускорения.
Так что смотри.
Так что смотри.
- BabyHummer A-328
Я имел ввиду сигнализацию лампочками. Машина же умная!SNOOPER писал(а):Как же не сигнализирует, а поведение.
Так что смотри.
С уважением, Андрей
А что не понятного. В режиме 4Н тяга распределяется через несимметричный центральный дифф с вяскомуфтой.
Вискомуфта предназначена для блокировки диффа и придания машине более стабильного движения на полном приводе.
Так как при блокировке у машины появляется недостаточная поворачиваемость, тоесть машина становится более стабильна на прямой.
Что ты и имеешь на выходе.
Муфта срабатывает от разницы скоростей карданов. А вот разница может быть и не только от гальмования на льду, а к примеру из за разного давления воздуха в передней и задней оси, и следовательно разного диаметра колеса. Тормоза тоже никто не отменял. При притормаживании какого либо колеса, так же получим разницу, и её может быть достаточно.
Ну а лампочку видно сложно прикрутить к вискомуфте, да по сути и незачем.
- BabyHummer A-328
Да, логично. Спасибо!SNOOPER писал(а):А что не понятного. В режиме 4Н тяга распределяется через несимметричный центральный дифф с вяскомуфтой.
С уважением, Андрей
- BabyHummer A-328
Это в каком смысле?SNOOPER писал(а):Так она уже откисла.
С уважением, Андрей
- Victorin
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Попробуйте проехать с вывернутыми колесами с принудительным заблокированным межосевым и с разблокированным. Если нет разницы в поведении машины, значит муфта заблокировала диф. Проверьте также, а может заблокирован задний межколесный?
- BabyHummer A-328
Да. Сегодня буду экспериментировать. Заодно пощелкаю режимами раздатки. Авось и поможет.Victorin писал(а):Попробуйте проехать с вывернутыми колесами с принудительным заблокированным межосевым и с разблокированным. Если нет разницы в поведении машины, значит муфта заблокировала диф. Проверьте также, а может заблокирован задний межколесный?
С уважением, Андрей
Остыла и отпустила.BabyHummer A-328 писал(а): Это в каком смысле?
AdB0kaT
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV Instyle 2013г.
Это как? Ну допустим закис суппорт, колодки трутся о тормозной диск. Но чтобы это повлияло на скорость вращения переднего или заднего кардана, надо чтобы проблемное колесо пошло в юз. ИМХО не заметить это невозможно, так как в таком случае обязательно сработает абс, система курсовой устойчивости и т.д. и т.п.SNOOPER писал(а):Тормоза тоже никто не отменял. При притормаживании какого либо колеса, так же получим разницу, и её может быть достаточно.
