6B31 (3.0/222) не заводиться
Athlon
- Двигатель:: 6B31 -бензин 222 л/с
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 3.0
Re: 6B31 (3.0/222) не заводиться
Да нет, на этом движке, чтоб проверить ремень надо пол мотора разобрать. Я бы и рад проверить, но даже если найду криминал, двигун все равно официалам придется на ремонт тащить (кто знает, мож по гарантии что-нибудь сделают
). Я все больше склоняюсь к глюку электроники. АКБ был подсевший и прикуривал от другого авто, может ЭБУ или иммобилайзер от этого и крякнули. Кстати есть повод для радости на этом двигателе клапана при обрыве ремня не гнет (в поршнях спец отливка).
Athlon
Добрался я до диллера. 18тр за то-2 и 12тр за замену свечей зажигания. Уверяют что после этого машина заведется, так как других косяков пока не нашли.
Athlon
Ну чтож, господа, чувствую себя блондинкой. Позвонил диллер и сообщил что машина завелась. Если у вас зальет свечи то 70км на эвакуаторе и 12 тыс за замену свечей решат вашу проблему.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Бывает и так... купите сразу запасной комплект себе чтобы в случае повторения ситуации было проще.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Я залитые свечи сушу не выкручивая их с двигателя.
За впрыск топлива на большинстве машин отвечает датчик коленвала.
Отсоединяем разъём датчика коленвала(для GDI, разъём форсунок) и крутим стартером секунд 15-20.
Свечи обсыхают засчёт продувки через клапана, новое топливо не впрыскивается.
Athlon
Выше я писал что вынимал предохранитель бензонасоса, но как видите это не помогло даже вместе с эфиром. Я вообще исключал отсутствие искры так как надеялся что хоть один из 6и горшков сработает, АН нет.
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
Что то натемнили дилеры. Возможно, датчик распредвала(он, обычно, отвечает за искру) заменили\воткнули штекер.
- Lukich111
нормальная ситуация. в холода 1 машина в 2-3дня приезжает с залитыми свечами. фен-пескоструй и теплый воздух в боксе спасает в 99% случаев, иногда 1% приходится для поднятия компрессии масло в цилиндры наливать.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
