Страница 2 из 2
				Re: Биение шкива коленвала
				Добавлено: 11 мар 2015, 19:43
				 schlesser
				Друзья, простите за легкий оффтоп, поделитесь своими соображениями, почему ремень генератора может при заводе двигателя проскальзывать на шкиве колена и свистит ппц как? Ремни новые, натяжение как положено, вот и думаю, проблема в гене (вольтметр показывает нормальный заряд) или в шкиве колена. Ремни, ролики менялись вместе с ГРМ полтора месяца назад. На старых ремнях не было. 6g72 24 клапанный. Думал генератор на обслуживание, почитал- теперь не уверен, не хочется просто так деньги отдавать. Заранее благодарен.
				Добавлено: 11 мар 2015, 19:57
				 Владимир Михайлович
				А вот поставь старые ремни и свист прекратится. А если останется, будем думать.
				Добавлено: 11 мар 2015, 20:31
				 schlesser
				владимир михайлович писал(а):А вот поставь старые ремни и свист прекратится. А если останется, будем думать.
Старые уже на помойке
 А почему может прекратиться на старых? С чем связано? Новые ремни плохие?
				Добавлено: 11 мар 2015, 20:44
				 Владимир Михайлович
				Причин может быть много, но со старыми то не свистело... Просто переставляя ремни можно вольно или невольно устранить ошибку монтажа, да и сами ремни могут быть плохими.
Если генератор плохой, то ремни могут сильно свистеть.
Я старые ремни не выкидываю, а кладу в запас, а уже очень старые, из предшествующего запаса, на свалку. И не только ремни.
				Добавлено: 11 мар 2015, 21:35
				 schlesser
				владимир михайлович писал(а):Причин может быть много, но со старыми то не свистело... Просто переставляя ремни можно вольно или невольно устранить ошибку монтажа, да и сами ремни могут быть плохими.
Значит поеду завтра снимать гену, делать ему плановое ТО, потом буду смотреть ремень гены. Не сообразил оставить старые( на будущее учту.
				Добавлено: 13 мар 2015, 21:23
				 schlesser
				Доехал ролик генератора, заменили на Toyo, сняли генератор отдали на обслуживание. Час и генератор принесли обратно. После установки всего на свои места, обнаружилось, что ремень не натягивается, ролик натяжителя в крайнем положении- ремень не натянут, взял Митсубоши. Ремни SUN больше брать НЕ БУДУ! Тянутся как контрацептив...Свисты и все остальные неприятности прекратились, как говорится - одной рукой рулю, другой слезы счастья вытираю..
				Добавлено: 08 июл 2016, 14:06
				 Олег....
				Друзья подскажите что делать?
Отдал авто на замену ГРМ и маслосъемных.
Всё сделали, заводим - вижу легкое биение шкива коленвала. Шкив не меняли. Болт, шайбу, пластину, и шайбу под звездочку поставили новые. До ремонта биения не было совсем.
Мастер говорит - шкив с демпфером вот и неровно крутится. При этом уверяет что ничего не открутится и вообще не страшно.
Я больше боюсь не того, что открутится, а что такая масса на кончике коленвала разобьет сальник и вкладыши. Я прав?
Что делать? Можно так ездить, пока насобираю на новый шкив и работу?
				Добавлено: 08 июл 2016, 15:27
				 Владимир Михайлович
				Если до работ биения не было совсем, а теперь они заметны - значит это стало результатом работ по замене деталей. Это настораживает. С демпфером или нет, крутиться должен ровно. Даже если при ремонте сорвали резину демпфера, то основание шкива всеж должно идти ровно. Посмотри на основание, то, что под резиновой прослойкой.
