Нужна помощь - хруст сзади...
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Нужна помощь - хруст сзади...
Сообщение hc2hunter »
ну говорит же что приводы менял... (или как минимум вынимал).
исходим из того, что шлицевое осматривал/профилактил, ну и затянул по норме.
Pedro
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджерик III
Сообщение Pedro »
Всё именно менялось, и в описанном порядке. Привода родные, к стати, без дефектов были...
Хруст под нагрузкой. Если поворачивать налево под нагрузкой - хрустит. Если без - не хрустит соответственно. Направо - тишина и так и так. С РДЛок - тишина, только резина пищит :)
Парни, а когда ЛСД срабатывает, какой звук обычно?
То, что дело в дифе...ну хз, диф-то другой, а симптомы те же...
Был PIII Wagon, 2005г. 3,2 DI-D, АКПП, OME + TD + 2", COOPER STT NEW33", Yoka 072 33", CB, ARB, здн силовик "от кутюр (Смирнов)", SW12000, экспедиционник, люстра..
Внедорожный сток с навесными украшательными элементами(с)
hc2hunter
да больше походит, конечно, на хруст привода...
я вот толком не знаю, у вас на Pajerах есть возможность включать RD-Lock на повышенной передаче? или только на 4LLc?
а то вынуть бы нафиг этот левый привод и прокатиться на одном правом в RD-Lockе...
потом, соответственно, наоборот. ну и сделать все выводы.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):ну говорит же что приводы менял... (или как минимум вынимал).
бывает, что затягивание по норме не спасает))
Magudo
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Magudo »
Я сегодня тоже покрутился. У меня хруста нет и небыло, однако сзади на маленькой скорости и при троганьи вибрация как будто еду по камням, но только сзади.
И сегодня такой вибрации не обнаружил.
И кстати, у меня тоже +2"...
Pedro
Двигатель:: 4М41
Сообщение Pedro »
У меня +2" уже очень давно, не думаю, что проблемма связана с лифтом.
Мож раздатку пообвинять? Как её диагностировать? Ведь если хвостовик, то снятие зднг кардана ничего не покажет.... и если раздатка, то почему именно левый поворот?....
hc2hunter
Так я о чем и говорю - если идет привязка к повороту в какую-либо сторону, раздатка тут 147% ни при чем.
Искать причину следует в колесах или в том, что их крутит (приводы, полуоси, подшипники, начинка редуктора и т.д. и т.п...).
Pedro
Двигатель:: 4М41
Сообщение Pedro »
hc2hunter писал(а):Так я о чем и говорю - если идет привязка к повороту в какую-либо сторону, раздатка тут 147% ни при чем.
Не отбирайте надежду... ::-D:
Приводы, полуоси и начинка редуктора поменяны.
Опять же если подвеска или колёса - врядли бы выставил сход-развал
Magudo
Двигатель:: 4м41
Сообщение Magudo »
А как началось-то такое?
Если нагрузить зад скажем +100 кг симптомы сохраняются?
denis4726@yandex.ru
Сообщение denis4726@yandex.ru »
незнаю. можт поможет.... я на прошлой неделе заметил, что при повороте налево, когда включено вд, что то подхрустывает. именно при повороте на лево. на право все хорошо. ну я подумал что это привод. а нет. заехал на яму. окозался передний кардан. поменял на б. у. и все хорошо. хруст именно на поворот налево.
cerber
Сообщение cerber »
Не знаю, поможет ли мой совет или нет, но у меня был металлический хруст при аналогичных симптомах. В одном сервисе поменяли ступицу - проблема не ушла, тогда приговорили редуктор, послал их нах. Нашел толкового мастера, он долго слушал, лазил под машиной, потом взял болгарку и снял буртик с задних тормозных дисков. Низачто бы не поверил, что такой звук может исходить от выработанных тормозных дисков. Прокатились, звук больше не появлялся, поменял диски и все ок.
Ой да конь мой вороной! Падж 3 exclusive 2005 г, 3,2 DID - был.
NMPS-2014, 2,5.
Pedro
Двигатель:: 4М41
Сообщение Pedro »
Спасибо, буду и на диски и на передний кардан смотреть тоже
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
попробуйте по буксовать не много и чтоб механик понюхал рядышком, мож чего дельного услышит
Magudo
Двигатель:: 4м41
Сообщение Magudo »
Pedro писал(а):Спасибо, буду и на диски и на передний кардан смотреть тоже
И все-таки интересно, как началось то такое? или всегда было?:)
Pedro
Двигатель:: 4М41
Сообщение Pedro »
Нет, всегда не было...
Началось сразу после поездки в Горный Алтай, так сказать по прибытии в Москву, в тот же день. Началась "стиральная доска" и тот самый хруст (удары). По "доске" грешил на кардан (действительно люфтил, но он был родной ещё, старичок), по хрусту - сразу на привода. Ну и пошло - поехало.....
Magudo
Двигатель:: 4м41
Сообщение Magudo »
Хм.. а с шинами все ок?
Первый раз когда я обратился со своими проблемами по задку авто, сервисмены ничего не нашли и предположили ... износ шин.
Pedro
Двигатель:: 4М41
Сообщение Pedro »
Magudo писал(а):Хм.. а с шинами все ок?
С шинами однозначно ок
