Страница 2 из 3
Re: Лифт Pajero 4 Дизель 3,2
Добавлено: 24 мар 2015, 17:35
CABa
А.Димыч писал(а):У ТС два варианта: поставить новые пружинки, вместо просевших или вариант с проставками, есть самая свежая тема Lebedя, там все красочно с фотками :;-):
У ТС есть еще третий вариант (не понятно, чем он Вас не устраивает) - просто поставить новые колеса, а подвеску оставить, как есть.
Добавлено: 24 мар 2015, 17:38
CABa
Ну и, конечно, поменять узлы, которые создают этот люфт:
Гришаев Александр писал(а):В случае наезда на препятствие колесо имеет люфт (ходит вперед-назад)
Его быть не должно, колесо при наезде на препятствие ходит вверх-вниз.
Добавлено: 24 мар 2015, 17:39
А.Димыч
Ну на сколько у него просели пружинки мы ж не знаем, фоток нет, одни слова, влезают-не влезают :)
Добавлено: 24 мар 2015, 18:02
CABa
Меня больше смущает его люфт "вперед-назад"...
Добавлено: 25 мар 2015, 14:28
Hank Baunt
Пусть знатоки опровергнут, но кажется, что реальный внешний размер ещё зависит слегка от типа резины - если брать грязевую, то может оказаться больше, чем гладкая шоссейная в такой же маркировке размера.
Добавлено: 25 мар 2015, 14:34
Lebed
Так то шинный калькулятор для всех типов покрышек един ;)
Добавлено: 25 мар 2015, 14:36
Губернатор
Hank Baunt писал(а):Пусть знатоки опровергнут, но кажется, что реальный внешний размер ещё зависит слегка от типа резины .
Лучше ИМХО,а то многие обидятся ::-D: , а так,да видон с лифтом и "лысыми" (стандарт шосейка),просто куций какой то.
Еще раз И М Х О ::-D:
Добавлено: 25 мар 2015, 14:41
Lebed
... и лысый реально-нештатный тереть будет... Смотря какой... Без ИМХО.
ПыСы. При штатной подвеске.
Добавлено: 25 мар 2015, 14:52
Губернатор
Lebed писал(а):... и лысый реально-нештатный тереть будет... Смотря какой... Без ИМХО.
Ну все Андрюха :Gigakach_01: убил :Alvarin_33: ::-D:
Добавлено: 25 мар 2015, 14:58
Lebed
Кого?)))
Добавлено: 25 мар 2015, 15:10
Губернатор
Меня :*FOCUS*: ::-D:
Добавлено: 27 мар 2015, 13:56
qrz
поделюсь своей историей
дизилек, просел за 50 тыс. активной эксплуатации
поставил ОМЕ перед +100 зад +200, 5 тыс. км по трассе с нагрузкой "500+" и зад просел так что стал ниже переда, итог проставки 40мм, оказались слишком, стало вот так:
явный перебор.
быстро скумекал и заменил на проставки 30мм
стало вот так:
углы схождения все "встали" но с сзади на пределе...
спустя 40 тыс пробега:
сравнение с двухсотым:
сравнение со стоком:
Добавлено: 27 мар 2015, 18:42
mrAdd
http://www.niva777.ru/index.php/ourproj ... ajeroslava вот сделал небольшой тюнинг с лифтом. поставил R17 на 33 дюйма. можно было 18 воткнуть, только стало жалко дисков))
Добавлено: 01 апр 2015, 01:41
Grecha
Вот и у меня просела машинка за 167000км, хочу к зиме приподнять и воткнуть 32, а лучше 33 дюйма.
Александр, как выполнишь задуманное, дай знать, что получилось и сколько обошлось.
Добавлено: 01 апр 2015, 08:20
qrz
33 влезают с большим скрипом и только при кастрации брызговиков, у мння 265/70/17" на родных дмсках, это получается 31,7" , влезли но пришлось "подгибать" брызговики чтоб не задевали это с лифтом, но по большому счету лифт не влияет на размер колес проблема по ширине в акру колесо запихать.
Добавлено: 01 апр 2015, 08:30
Губернатор
qrz писал(а):33 влезают с большим скрипом и только при кастрации брызговиков, у мння 265/70/17" на родных дмсках, это получается 31,7" , влезли но пришлось "подгибать" брызговики чтоб не задевали это с лифтом, но по большому счету лифт не влияет на размер колес проблема по ширине в акру колесо запихать.
Точно с лифтом и данным размером колес, надо подгибать брызговики? У меня с лифтом (без проставок) и с таким же размером, не чего не надо было подгибать и места еще валом (резина DUNLOP GRANDTREK SJ6 для зимы)
Добавлено: 01 апр 2015, 08:32
Svetliy
Откуда проблемы? Достачно инфы по размерности колес для п4. Зачем гадать если люди уже делали. Я к примеру дабы без фанатизма езжу на 275/70/17 и на 285/65/17. Но легко влезут больше. И брызговики мои все на месте с завода.
Сообщение исправлено.
Добавлено: 01 апр 2015, 08:53
qrz
ну наверно фактсческие размеры резины немного отличаются, поскольку мало вероятно что отличаются размеры арки, ну и вылет диска большую роль играет.
у меня задевали колеса при повороте передние брызговики, прлсто ногой надавил на них из нутри арки это было достаточно.
Добавлено: 01 апр 2015, 10:32
Svetliy
qrz писал(а):ну наверно фактсческие размеры резины немного отличаются, поскольку мало вероятно что отличаются размеры арки, ну и вылет диска большую роль играет.
Данным действием Вы вернули (или попытались вернуть) их на свое место. Со временем, (благодаря крайней мягкости) металлические направляющие, которые удерживают вертикаль бампера, подгибаются к колесу.
При случае, даже стоковые колеса могут цеплять за передний бампер.
Фактические конечно отличаются, и что? Вы считаете что Ваши шины больше указанных мной? Мой размер колес там далеко не максимальный. Я же указал - без фанатизма. В моем случае вылет и размеры диска - сток. Диски стоят родные.
Добавлено: 01 апр 2015, 10:37
Svetliy
qrz писал(а): быстро скумекал и заменил на проставки 30мм
стало вот так:
Проставки куда?
