Срабатывает ABS на очень малой скорости
Mitsubishi Pajero/Montero III
van-rademon
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Срабатывает ABS на очень малой скорости
Сообщение van-rademon »
Также имеется проблема уже год. Периодически при повороте налево слышен циклический хруст, при этом хруст отдает в педаль тормоза, ее тяжело нажать. Ступица новая, суппорта отремонтированы. И вопрос - какие гребенки вы чистили?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
на гранате посмотри.
ну а раз срабатывает только при повороте налево. то инспектируй проводки на датчики передние. где то неконтакт
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Если бы датчик терялся, то загоралась бы ошибка
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
Ребята кто подскажет.ездил пол года с чеками abs и скользкая дорога.сегодня решил покопаться. диагностика показала правый передний датчик.датчик проверил рабочий на него не приходит напряжение. подлез к блоку abs с блока напряжение идет на два колеса 2.54вольт. попробовал протянуть провод сразу от блока до датчика напряжение подается нормально.но чеки всё равно горят.и ещё когда разъединяю плюсовой провод на левое колесо плюса нет на правом кто подскажет в чем проблема может быть. с блока abs +и- работает всё хорошо
