Срабатывает ABS на очень малой скорости
Mitsubishi Pajero/Montero III
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Недавно заметил , что при остановке на очень малой скорости ( ниже 30 км/ч и до нуля ) хрустит педаль тормоза и тормоза становятся малоэффективными...когда , с перепугу , резко и сильно надавливаешь на педаль - хруст пропадает , педаль колом и страшный ЮЗ... Па лампочке ABS никаких замечаний нет , самодиагностика ошибок не выдаёт , на техосмотре на вальцах перекосов нет. Год назад я такое замечал при повороте влево , но потом , как-то устаканилось , а теперь по прямой , уже два дня. Может , кто встречался с подобным явлением ? ( Асфальт сухой , у нас давно лето... ) :*PARDON*:
Смирнов
Двигатель:: на бензине
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3
Благодарил (а): 15 раз
Re: Срабатывает ABS на очень малой скорости
Сообщение Смирнов »
суппорта переберите... какой то заклинил. с вероятностью 95% проблема исчезнет.
поршни из нержавейки НЕРЖА.РФ
(925) 506-36-47 КЛУБНЫЙ АВТОСЕРВИС
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Смирнов писал(а):суппорта переберите... какой то заклинил. с вероятностью 95% проблема исчезнет.
Понятно , благодарю. Вы , видимо , имеете ввиду заклинили суппорта на направляющих , а не поршень , потому-что после пробега 50 км до дачи по трассе ступицы ( центральная часть диска ) холодные все , проверял неоднократно... так ли ?
Andrmatyushin
Двигатель:: 6G74 gdi
Сообщение Andrmatyushin »
Если уж перебирать то полностью чтоб потом работу 2 раза не делать! Просто времени потратите чуть больше! Да и для уверенности
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Andrmatyushin писал(а):Если уж перебирать то полностью чтоб потом работу 2 раза не делать! Просто времени потратите чуть больше! Да и для уверенности
Да , спасибо , займусь на досуге... ::-(:
свитчер
Сообщение свитчер »
У меня такое было когда повредилась звездочка на гранате после того как разбило ступичный подшипник. Зубья стали немного меньше и при маленькой скорости при торможении срабатывала АБС. Лампочка не горела. Заменил гранату и все прошло. Кстати эта звездочка продается отдельно и ее можно перепрессовать.
P III DID 2003 серебро длинный
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение alex2x2 »
У меня тоже разбило заднюю ступицу, аж колесо болталось. Теперь на малых скоростях срабатывает абс. Что делать ?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Ответ выше))) Или привод в сборе или звездочку отдельно. Ну и как последний вариант: наварить и выпиливать
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
DenVer писал(а):Ответ выше))) Или привод в сборе или звездочку отдельно. Ну и как последний вариант: наварить и выпиливать
забыл уточнить, что срабатывает только при повороте вправо и торможении. Влево и прямо все штатно. Почитал в интернете, говорят, что передний датчик АБС, либо гребенка забилась грязью. В тот день я поменял передние колодки, может зацепил, что-то спереди.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Принцип работы датчиков знаешь?
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Датчики стоят индуктивные, забить их впринципе не может, если ты только не ездил по россыпи железных опилок. На грязь "магнит" не реагирует.
Загнул скорее всего гребенку, плюс сточил её, вот и вся проблема. Хочешь проверить не вкладывая денег? Поменяй внешние привода местами и ситуация изменится на другую сторону :;-):
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
Сегодня обнаружил, что задний правый датчик АБС немного приподнялся (скрутил голову болта). Зазор был примерно 2 мм. Могло из-за этого глючить АБС ?
Подбил его на место. Вроде не наблюдается симптомов.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Скорее всего из- за этого и глючило. Расстояние между датчиком и зубьями важное условие
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
DenVer писал(а):Скорее всего из- за этого и глючило. Расстояние между датчиком и зубьями важное условие
Я когда ступицу менял, хотел датчик открутить (как оказалось зря), болт заржавел и я скрутил ему голову. Проездил так год. От вибрации датчик немного вылез вверх. Наблюдаю пока.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
А засверлить и нарезать новую резьбу не вариант?
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 »
SmoAG писал(а):А засверлить и нарезать новую резьбу не вариант?
потом как-нибудь. пока неудобств не доставляет.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
так это видимо удобству искать проблемы в срабатывании АБС, когда выскакиевает датчик?
Серега66
Двигатель:: 4м41
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
alex2x2.потом как-нибудь. пока неудобств не доставляет.
А если эти неудобства проявятся неожиданно.при торможении и отказа ABS тогда как?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
отказ АБС не влече за собой отказа тормозной системы в целом. Ну, будет тормозить аки ГАЗ-53, без АБС, ну и что такого?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Сообщение Aleks_I »
Lukich111 писал(а):отказ АБС не влече за собой отказа тормозной системы в целом. Ну, будет тормозить аки ГАЗ-53, без АБС, ну и что такого?
Не приятные ощущения...Я начинал эту тему и , видимо , не отписался , а всё было просто...Почистил гребёнки все напильником ( хорошо подходит напильник для заточки цепей бензопил ) и проблема ушла... :*DANCE*:
