Страница 2 из 4
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 21 апр 2015, 10:09
eatm
Да форсунки скорее всего. В выходные я точно отпишу
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 24 апр 2015, 07:27
Oleg22
Peskoff писал(а):Нашли решение?А то тоже такая ерунда случилась.(
Решения нет((( возимся, но все бестолку. Сейчас хочу проверить на работоспособность катушки зажигания.
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 27 апр 2015, 15:04
eatm
У меня не форсунки в результате. Следующий на очереди датчик ХХ. Его пробовали поменять?
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 28 апр 2015, 08:50
Oleg22
eatm писал(а):У меня не форсунки в результате. Следующий на очереди датчик ХХ. Его пробовали поменять?
Нет. Но появилось предположение, что это возможно датчик положения коленвала.
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 28 апр 2015, 15:41
Peskoff
У меня вообще перестала заводиться!Поменял датчик коленвала,дак вообще ошибка по нему вылезла(.Уже все поменял ничего не помогает!P.S. Уже потихоньку руки опускаются.
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 28 апр 2015, 15:44
Peskoff
Oleg22 писал(а):Peskoff писал(а):Нашли решение?А то тоже такая ерунда случилась.(
Я уже все три штуки Волговские вкорячил,без изменений(
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 05 май 2015, 18:34
eatm
Поменял сейчас РХХ, по результатам в праздники напишу (у меня глохнет только после того, как со скоростью 90+ по трассе минут 10 проехать, в городе даже не проявляется никак)
А тут подумалось - может с коробкой что не в порядке? Ошибки коробки сегодня посмотрел - нету.
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 06 май 2015, 21:42
eatm
Так, по всей видимости РХХ. Праздников решил не ждать и вечером сегодня рванул по МКАДу.
Не глохнет
UPD
Сегодня после трассы опять обороты сели. Не РХХ значит.
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 07 май 2015, 22:00
Peskoff
Я сегодня нашел причину)Пластина ДПК была чуток погнута,на старом датчике видно что подтерало,вот и не считывал нормально,а новый сразу же цепануло и разорвало.
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 08 май 2015, 17:38
eatm
Peskoff наконец то! Ну поздравляю.
1. А ты же выше пишешь что наменял этих датчиков несколько штук?
2. Или что там за пластина? Р0335 ошибка не зажигалась?
3. Чек вообще зажигался или нет?
4. И еще вопрос - у тебя просто на ходу глохла или как у меня - при торможении?
5. И что за волговские датчики?
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 11 май 2015, 11:13
Peskoff
Я менял датчик положения коленвала,но не посмотрел что его терло и соответственно новый зацепило и сломало.Пластина стоит за звездочкой коленвала(выглядит как значок радиации,№ MD 184901)0335 загорелась только когда новый датчик сломало,а чек горел и ошибка только 0300 была.У меня глохла если обороты больше 2000 т. и когда начинал тормозить(где то раза 3-4 подергивалась на ходу)Катушки от волги 406 двигатель старого образца(только пластик на двигатель не одеть,может потом придумаю как катушки по другому поставить,если надо скину фотку как это выглядит)
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 13 май 2015, 09:34
eatm
Да, скинь пожалуйста
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 13 май 2015, 11:06
Peskoff
Вечерком скину
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 15 май 2015, 21:05
Peskoff
Извиняюсь что долго
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 22 май 2015, 08:43
Oleg22
Дело дошло до коммутатора катушек зажигания. На следующей недели должен прийти. Поставлю отпишусь.
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 22 май 2015, 22:35
Peskoff
Я кстати коммутатор тоже поменял заодно и вынес его с родного места к блоку АБС,чтоб не грелся сильно
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 24 май 2015, 08:03
GrifonII
Peskoff писал(а):Я кстати коммутатор тоже поменял заодно и вынес его с родного места к блоку АБС,чтоб не грелся сильно
Можно подробнее по проводам, там вроде от коммутатора до катушек короткие провода, удлиняли?
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 24 май 2015, 19:49
Peskoff
Да,которые на катушки(маленькая клемма) удлинял, а вторую фишку просто вытащил с гофры.
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 26 май 2015, 14:22
Oleg22
Не помогло. Теперь буду загонять к электрикам и проверять всю проводку((((((((
Re: Глохнет на ходу
Добавлено: 27 май 2015, 07:38
Oleg22
забыл рассказать, что замеряли напряжение от акума. Вобщем когда машина хорошо прогретая и на холостых то все вроде бы нормально, но стоит включить свет и кондей( дать нагрузку) то машина глохнет..Акум новенький поставил. Что это может быть? каким Богам молиться?
