Авто было официально завезено в Россию,покупался пред.хозяином у официалов .HiTEX писал(а):Ну значит самопальный какой. Смотри как приторочен и покупай с такими же выходами.
Топливный фильтр на PIII 3,5GDI
Евгений 56
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Re: Топливный фильтр на PIII 3,5GDI
Евгений 56
можно ли ставить неоригинал ,продавец предлагает Ниппартс ,ориг чет ценник высоковат ,и надо ли при замене фильтра ,покупать шайбочки ?? Поделитесь опытом
zenit4ik
- Двигатель:: 6g74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Pajero III. 2006 AT
Такие фильтра должны в комплекте иметь шайбочки медные, если не будет - на рынке подобрать не проблема и стоит копейки, но менять нужно обязательно.
PAJERO III, 3.5 GDI, AT 2006 год черный Exclusive.
Евгений 56
А что скажете на счет фильтра неоригинального ниппартс ,качество норм,брать можно ??? Т.е старые колечки которые сейчас стоят нельзя использовать повторно ???
zenit4ik
Моё мнение, если горловина и Бак в норме, без ржавчины, заправляться хорошим- проверенным 95 то допфильтр в принципе без разницы какой. Но тот что в баке, основной который, лучше ставить оригинальный. Имел опыт , фильтр в баке Сакура + одна заправка 50 литров на неизвестной заправке...Итог - прочистка(замена) фильтрика тнвд каждые 150 км, забивался волосками... Фильтр поменял на оригинальный, 10 тысяч пробега - полет нормальный. Все зависит от качества бензина.
Колечки старые лучше заменить, герметичность бензопровода самое главное(особенно под капотом)
Евгений 56
Ясно ,значит закажу ниппартс , горловина без ржи тьфу три раза ,снимали кожух смотрели ,все норм . Бензин только 95 Лукойл . Получается медных колечка надо 2 .
Какие из этих колец надо заказывать ??
MB 554317
MD 341975
MD 349705
MR 560098
MF 660064
MB 554317
MD 341975
MD 349705
MR 560098
MF 660064
zenit4ik
Фильтр купишь, если с ним не будет в комплекте, то на авторынке по фильтру подберешь медные шайбы цена 20-30 рублей
Евгений 56
Огромное спасибо,фильтр заказал .zenit4ik писал(а):Фильтр купишь, если с ним не будет в комплекте, то на авторынке по фильтру подберешь медные шайбы цена 20-30 рублей
Александр Николаевич
- Двигатель:: 6G74 3.5 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5 дверей
Здравствуйте !!! Пожалуйста подскажите заменил насос в баке фирмы Masuma заводиться но не развивает обороты где то 1600 - 2000. Сняли купил жигулевский от 10 фирмы Bosch вообще не более 1800 оборотов . Помогите пожалуйста что делать или в чем причина.Заранее очень благодарен. Спасибо !!!
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Ну... видимо дело не в насосе, а в том, что он не качает нужное давление в магистраль.
Скорее всего неправильная сборка погружного модуля и его уплотнительных соединений.
Типичный пример - порванное кольцо: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1320090
zenit4ik
Поменяйте обязательно фильтрик ТНВД, 99% из-за него проблема.Александр Николаевич писал(а):Здравствуйте !!! Пожалуйста подскажите заменил насос в баке фирмы Masuma заводиться но не развивает обороты где то 1600 - 2000. Сняли купил жигулевский от 10 фирмы Bosch вообще не более 1800 оборотов . Помогите пожалуйста что делать или в чем причина.Заранее очень благодарен. Спасибо !!!
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
ну и вдобавок могли накосячить с установкой насоса, с резинками.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
