Топливный фильтр на PIII 3,5GDI
sposad1
- Двигатель:: GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Отремонтировал ТНВД, всё нормально, но почему-то часто забивается сеточка-фильтр в самом насосе. Машина начинает дёргаться, вынул - продул, опять едет. Фильтр в баке заменил, фильтр в капоте менял до ремонта ТНВД. Напрягает то, что забивается именно сеточка, хотя по идее должен бы фильтр в капоте, он же стоит до неё. Отсюда вопрос - поможет ли замена фильтра в капоте, может быть надо не родной ставить? Я слышал, что на GDI в России принято ставить какие-то фильтры от другой модели. Если это так, то как их узнать?
sposad1
Re: Топливный фильтр на PIII 3,5GDI
Блин, посмотрел в фак, там есть ответ уже, но непонятно одно - вроде как у меня уже сделано то, что написано в факе, судя по тому, что такая конструкция у меня в капоте и стоит, но непонятно всё-таки почему забивается сеточка, если фактически этот фильтр должен её заменять и не пускать дрянь в ТНВД?
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Ржавая горловина бака может сетки тнвд забивать,обычные фильтра не держат, и неоригинальные фильтра ворсом.Допфильтр сетку не заменяет,а был придуман для снятия головной боли у ОД в свое время,гарантию насос выдержит а дальше...При манипуляциях с топливным модулем в баке рекомендуют почирикать стартером и спустить бенз с возможной грязью,а потом прикручивать шланг к насосу.
Бак не промывал?
Бак не промывал?
sposad1
Промывал, правда сам не видел, но деньги за это платил. Горловину заменил, правда с месяц-два спустя после промывки бака, сразу не увидел, что она ржавая до дыр. Сейчас пытаюсь понять будет ли толк от замены фильтра в капоте.ДМИТРИЙ 618 писал(а):Ржавая горловина бака может сетки тнвд забивать,обычные фильтра не держат, и неоригинальные фильтра ворсом.Допфильтр сетку не заменяет,а был придуман для снятия головной боли у ОД в свое время,гарантию насос выдержит а дальше...При манипуляциях с топливным модулем в баке рекомендуют почирикать стартером и спустить бенз с возможной грязью,а потом прикручивать шланг к насосу.
Бак не промывал?
ДМИТРИЙ 618
Да оно можно и бенз с ржой хватануть,слей чутка через пробку,посмотри.Чем фильтрик забивается то?
sposad1
Да я не рассматривал, грязь какая-то, может и ржа, только вроде бы откуда...ДМИТРИЙ 618 писал(а):Да оно можно и бенз с ржой хватануть,слей чутка через пробку,посмотри.Чем фильтрик забивается то?
ДМИТРИЙ 618
А именно фильтр в баке поменял,а не только сетку?Просто даж не все продаваны знают что есть в модуле фильтр
sposad1
поменял, блин. Раз поменял на новый, машина заводится и глохнет, поменял обратно на старый - то же самое, вернул новый и только потом полез продувать удолбаный фильтрик. Вот так три раза топливную станцию снимал и разбиралДМИТРИЙ 618 писал(а):А именно фильтр в баке поменял,а не только сетку?Просто даж не все продаваны знают что есть в модуле фильтр
- vrck
- Мой автомобиль(и):: Pajero III Dakar
если фильтр под капотом не оригинал, то сеточка может забиваться
тк многие неоригинал фильтры типа сакуры страдают отрывом частичек волокон
sposad1
то есть не лишне поменять? Кстати когда его ставили, погнули корпус немного, дно со стороны пропускного болта немного покосилось...vrck писал(а):если фильтр под капотом не оригинал, то сеточка может забиваться
- vrck
если не оригинал, то меняйте на оригинальный
или из не оригинала Micro хорошие
moonbeast
- Двигатель:: 6G74 GDI
Ставил оригинал от Toyota, по качеству нисколько не хуже, а по цене доступнее.
ДМИТРИЙ 618
Номерок в студию. Я Мале поставил,проблем нет,х.з какой оригинал,эхзист картинки не дает на эту приблуду
Affrizi
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Вот ссылка на тойотовскую сеточку http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=30
Мой автомобиль PAJERO IV 3.0 LWB 2014 год.
MONTERO (V75W) 3500/LONG WAGON 01M.
Комплектация LRHVL2M XLS (ES4), 4FA/T FED, год 06/2002, продан
ДМИТРИЙ 618
Стопть,разговор был про допфильтр под капотом,я подумал что и он от тавоты подходит
Евгений 56
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Подскажите пож-та номер доп.фильтра который стоит под капотом ,по вину не бьется ,хотел заказать,продавец говорит ,что нет его по вину ,а у меня он стоит .
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Ну значит самопальный какой. Смотри как приторочен и покупай с такими же выходами.
Дед Василь
Michael7777
Этот номер можно поссмотреть в информационном письме Рольф- Холдинга от 2001 года о дооборудовании двигателей 6G74 GDI дополнительными фильтрами.Евгений 56 писал(а):Подскажите пож-та номер доп.фильтра который стоит под капотом ,по вину не бьется ,хотел заказать,продавец говорит ,что нет его по вину ,а у меня он стоит .
Номер фильтра MB868452.
Евгений 56
Зашел в ФАК ,нашел там номерок фильтра MB868452 ,скинул его продавцу ,жду инфу по цене .Вопрос ,а помимо фильтра надо покупать колечки ,или достаточно фильтр купить ???Michael7777 писал(а):Этот номер можно поссмотреть в информационном письме Рольф- Холдинга от 2001 года о дооборудовании двигателей 6G74 GDI дополнительными фильтрами.Евгений 56 писал(а):Подскажите пож-та номер доп.фильтра который стоит под капотом ,по вину не бьется ,хотел заказать,продавец говорит ,что нет его по вину ,а у меня он стоит .
