Просачивается вода в салон
Volodya
Сообщение Volodya »
Алексей(xanthus) писал(а):Попробуй снять молдинги со стекла и повнимательнее посмотреть под ними. У меня, например, вода просачивается в верхнем правом углу. Думаю, если вода затекла под молдинг, то протечь может в любом месте клеевого шва. Кстати ржавчины вокруг стекла нет?
Спасибо, попробую. Нет, ржавчины нету.
Владислав
Сообщение Владислав »
А у меня ржавчина есть и тоже подтекает. Неужели сквозная дыра :shock:
Pajero 1995г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
DIMA GT
Сообщение DIMA GT »
Это известная фича длиннобазных Паджер с люком
для слива воды неизбежно просачивающейся при сильном ливне между уплотнителем (закрытого) люка и крышей в у люка по периметру есть специальный желоб для водосбора и в передних углах по периметру есть два шланга для сброса этой воды - довольно часто эти отверстия засоряются и тогда вода начинает капать под ноги либо водителя либо переднего пассажира (в зависимости от того какое отверстие засорено) , для устранения надо при открытом люку прочистиить эти отверстия и продуть их. для прощилактики рекомендую смазать воском (подойдет обычная свечка) проем люка и уплотнительную резинку на стекле люка.
Yandr
Сообщение Yandr »
DIMA GT писал(а):Это известная фича длиннобазных Паджер с люком
Да, была такая фигня и у меня. Когда купил машину, сразу прочистил водостоки, каким-то старым тросиком от жигулей и больше проблем нет
Пока без Паджерика.
Юрий.
Volodya
Сообщение Volodya »
А если люка нет ?
Гость
Сообщение Гость »
Большое Спасибо. Будем пробывать.
Garison
Организатор ПТФ
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Garison »
Абсолютно согласен. Только сегодня анализировал эту проблему на своей машине и пришёл точно к такому же выводу.
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
