дефектовка поршня суппорта
- Spintires
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD AT
Re: дефектовка поршня суппорта
Имхо, однозначно в помойку. Походить то он может и походит еще (немного), только зачем так рисковать, непонятно?
Я когда перебирал суппорта, оставлял только те с которых нулевкой ржа (легкая) счищалась оставляя под собой ровную гладкую поверхность. А с кавернами и сколами, обычно принято считать что только под замену.
Неужели поршенек так дорого стоит? Тем более суппорт разобран. А этот заклинит потом, и еще геморрой поимеете с его доставанием.
Cooper Discoverer A/T3 265/70 R17, Nokian Hakkapeliita 7 265/70 R17
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
2200 в Экзисте.kyzya11 писал(а):Дык еще интересный вопрос - почем новый поршень то?
- Ю.В.
Поездить можно, пока новые не пришли, если тормозуха после шлифовки и сборки не потеклаСмирнов писал(а):хочу увидеть реакцию владельцев новых спортов на данную проблему... чтоб избежать в дальнейшем обвинений в "разволилове". Небольшой социальный опрос... так сказать.Chumahod писал(а): Дык, ты уже "старых" спросил! Чего "нового" ты от "новых" хочешь услышать???
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я бы выкинулСмирнов писал(а):хочу увидеть реакцию владельцев новых спортов на данную проблему... чтоб избежать в дальнейшем обвинений в "разволилове". Небольшой социальный опрос... так сказать.Chumahod писал(а): Дык, ты уже "старых" спросил! Чего "нового" ты от "новых" хочешь услышать???
- masster
- Мой автомобиль(и):: PIV 3.0 л
Тарас,полирнуть еще мона наждачкой.Смирнов писал(а):хочу увидеть реакцию владельцев новых спортов на данную проблему... чтоб избежать в дальнейшем обвинений в "разволилове". Небольшой социальный опрос... так сказать.Chumahod писал(а): Дык, ты уже "старых" спросил! Чего "нового" ты от "новых" хочешь услышать???
Техцентр по ремонту Паджеро и не только..
Ул.Красная Сосна,д.24,стр.4
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
http://www.japkorservice.ru
8(977)860-98-86
8(964)720-76-55
Думаешь не будет обвиненийСмирнов писал(а):хочу увидеть реакцию владельцев новых спортов на данную проблему... чтоб избежать в дальнейшем обвинений в "разволилове". Небольшой социальный опрос... так сказать.Chumahod писал(а): Дык, ты уже "старых" спросил! Чего "нового" ты от "новых" хочешь услышать???
По вопросу:
Как говорится, любой каприз за ваши деньги.
Тоесть показал, расказал. И пусть у клиента голова болит.
black910
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Порвался пыльник, небольшая коррозия была (типа как на втором фото), верх чистится без проблем. Почистил нулёвкой, отполировал на шлифовальном станке. Полёт нормальный. Если шлифовать, то никакого криминала.
При наличии коррозии, как на первом фото, поменял бы.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- Смирнов
- Двигатель:: на бензине
Уточнение... и на первом и на втором фото одинаковое повреждение верхнего защитного слоя хрома или никеля (х.з.) и углубление (каверна) "тела" поршня... то есть, если "полирнуть наждачкой", то что именно полирнуть???
black910
Вручную, аккуратно, нулёвкой зачистил углубление "тела" поршня, то есть избавился от черноты. Потом на станке (made in USSR 70-80 годов, на станинето есть, если "полирнуть наждачкой", то что именно полирнуть???
Более того, недавно менял тормозные диски, и сравнил работу поршней суппортов. С той стороны где не разбирал суппорт, чтобы сдвинуть поршень надо было приложить немалое усилие к струбцине, на отремонтированном - достаточно "лёгкого движения руки". После ремонта прошло - больше года точно.
Джульбарс
- Смирнов
А смысл этих действий какой? углубление то ни куда не денется.black910 писал(а):Вручную, аккуратно, нулёвкой зачистил углубление "тела" поршня, то есть избавился от черноты. Потом на станке (made in USSR 70-80 годов, на станине) отшлифовал поверхность зачищенных углублений.
black910
Для прекращения процесса коррозии и для отсутствия задиров. Ну и что есть углубление? На что оно повлияет? На герметичность - дык там нет тормозухи. Возникновение коррозии - дык есть смазка из ремкоплекта и целый пыльник.А смысл этих действий какой? углубление то ни куда не денется.
Джульбарс
- Смирнов
Вы в этом абсолютно уверены?black910 писал(а):На герметичность - дык там нет тормозухи.
black910
Абсолютность - это крайность
. Давайте от противного.
1) Порван пыльник, тормозная жидкость должна уходить? По идеи - должна, при наличии соответствующего зазора, но почему-то следов её не было. Разорванный пыльник обнаружен методом визуального осмотра, а не по следам жидкости.
2) Зачем в ремкомплекте смазка для поршня, если в зазор попадает жидкость? Или её там нет, или её ну очень мало.
Джульбарс
- Смирнов
Будьте любезны хотя бы загуглите устройство суппорта. Вы все поймете.
P.S. Тема не об этом.
black910
Интересный подход - сначала вопросы, а потом тема не о том.P.S. Тема не об этом.
Внизу фото (CAUTION - это ВНИМАНИЕ). Умываю руки.
- Вложения
- AC805311AB00ENG.pdf
- (72.9 КБ) 57 скачиваний
Джульбарс
- Dimon 71
Здрасте ! Про суппорта- один автомеханик посоветовал смазывать их касторовым маслом. "КАСТОРКА" в простонародии, набираешь в шприц, под резиновый чехол.. и счастье на года
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
capt
менять. и лучше на нержавейку) Ждем предложений о таких для передних суппортов) задние я от П2 поставилю и поршни уже купил)
П-2, V46W МКПП, был:(
- Свят
- Двигатель:: дизель
Пардон, редактировался, нержавейка не панацеяcapt писал(а):менять. и лучше на нержавейку) Ждем предложений о таких для передних суппортов) задние я от П2 поставилю и поршни уже купил)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- bumer76
- Двигатель:: 6G72 24кл
- Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
На л200нью был в разы хуже. Так как новый заказывать и ждать- нулевкой отшкурил старый и поставил. Не течет и все работает
- Смирнов
Да никто и не говорит, что нержавейка это панацея от всех бед, и решение всех проблем навсегда... регулярное ТО поможет... просто с нержавейкой интервал можно увеличить...Свят писал(а): Пардон, редактировался, нержавейка не панацея
