Подойдет ли АКПП с Pajero 3 (3.5) на Montero 3 (3.8)?
garabala
Двигатель:: 6g72 V6 3.0/ 4D56 L200 old
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero UAE-Brazil MMCL200 old AT Super Select
Благодарил (а): 60 раз
Re: Подойдет ли АКПП с Pajero 3 (3.5) на Montero 3 (3.8)?
Сообщение garabala »
ZILLA писал(а):garabala, не угадали. Конструктив акпп схож, у них одинаковый корпус и колокол, но в начинке и управлении есть отличия. Чтобы сделать свап с 4ст на 5ст надо еще и эбу акпп заменить. Провода разные, т.к. количество соленоидов в акпп разное, в 4ст - 5 шт, в 5ст - 6 шт.
если эбу короба V5A51 идет на акпп,то покупка контракта решает этот вопрос. Меня смущает то,что 5 ступы шли с электро дросселем,а арабы падж3 с троссов приводом дросселя.Надо ли будет прошивать эбу под простой тросиковый? Ведь особенность такоа что при проблемах эбу отключает на 4ст 4-ю скорость. Иля я сильно перенервничал?
mitsu4ever
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Для garabala
Не всё так просто как кажется на первый взгляд, блок ECU с тройки, что управляет трансмиссией V5A51 объединен с блоком управления двигателем, поскольку у Арабов и Американцев есть различия в управлении двигателем, могут появиться проблемы с работой мотора, если взять блок управления трансмиссией с Pajero 2, он там отдельно идет, придется с проводкой мудрить, помимо этого, что касается тросика: блок управления трансмиссией определят на сколько открыта дроссельная заслонка при помощи датчика положения дроссельной заслонки, и так просто обмануть не получится (не перешивается этот блок у Pajero 2). Переделать можно все, только стоит ли овчинка выделки?!
garabala
moonbeast писал(а):Для garabala
так я об этом и писал. Овчинка ещё как к месту)))но не ценой проводки. Свапнул как то я от паджа 2 в л200 акппп...до сих пор 4я своей жизнью живет,а всё проводка...
Так не хватает 5й по трассе(((,но не хочу больше гемора с проводкой,ну его.
Спс за ответ!
mitsu4ever
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
garabala писал(а): Так не хватает 5й по трассе(((
серьезно? неужели япы сделали кривое распределение ходов в 4-хступке...
у меня есть еще машина Caravan 2001. так вот на нем 3-хступка автомат. на скорости 110 обороты движка 2500.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Спс за ответ!
Пары в редукторах завысь.
ftsyuri1@mail.ru
garabala
Я понимаю,не глупые вроде и сарказм,но, по поводу инженеры:
инженеры ещё те. Много чего кривого.
1 - развальные,
2 - задний диван - отстой!
3 - 6ж72 есть и 225 сил,но нам он не доступен.
4 - вечно глючная приборка
5 - геморрой с клапанами приводов
6 - сальники клапанов
7 - газовые упоры капота
8 - ступицы
9 - отсутствие шумки
10 - неадекватная валкость и жесткость подвески. Имея 10 лет наработки с пневмой - полное ею пренебрежение в падже
И все это в машине 1999-2017.
mitsu4ever
garabala
Конкретно о 5-й ступени:
По работе каждый день по трассе 70-80км со ск 110-130(под радарами) и 140-160-180 меж них раза 4.
По трассе 100-150км 120 км/ч на дачу и гулянки пару раз каждую неделю
Выезд за город в регионы или Грузию...Оч хотелось бы чтобы тахометр не в 3500-4000 был. Некомфортно. Да и экономия наверное.
На дачу по трассе
mitsu4ever
Жипер
Сообщение Жипер »
garabala писал(а):Конкретно о 5-й ступени:
На дачу по трассе
Хм.
Я б машину при таких условиях поменял - хотя бы на v75.
У 3.5 и 5-ступка и главное - мощность мотора позволяет ездить на парах 4.1, вместо 4.636.
ftsyuri1@mail.ru
garabala
На дачу по трассе
Хм.
3.5 ИМХО,это самый бестолковый мотор(без мивека). 200 коней,при том что есть 3.0 в 205\215\225 л.с. соответственно. я бы выбрал 3.8,но при покупке даже 3.0 было трудно найти ВООБЩЕ(бум был),ну а потом втягиваешься...А новый кузов вообще никак,да и там 3 лт(((
mitsu4ever
hc2hunter
garabala писал(а): 3.5 ИМХО,это самый бестолковый мотор(без мивека). 200 коней,при том что есть 3.0 в 205\215\225 л.с. соответственно. я бы выбрал 3.8, но при покупке даже 3.0 было трудно найти ВООБЩЕ(бум был)
чо за бред?
а я бы выбрал 6 литровый от GMC Yukon, который всего 190лс.
зато у него момент под 1000 и ходит по 1,5 млн.
маленький объем и большая мощность - это реалии сегодняшнего маркетинга. чтобы движка кончалась на подлете к гарантии.
а если еще и турбинку навесить...
я и сейчас бы если бы машину менял - взял бы с удовольствием 6G72 175лс одновальный атмосферник 3,0. Ибо и налог приятный, и это самая надежная и простая движка в истории MMC. кто-то считает, что ему на этом моторе сложно обгонять пузотеров на 140? вы выбрали не ту машину...
garabala
чо за бред?
вопрос не в этом. Так можно и к700 купить.
Вопрос лишь в том что мне нужна 5я скорость и чтобы мотор не выл. Никто(из барж) на 5-й не обгоняет на 140.
Достаточно эксплуатировал мицу 6ж72 за 2хх коней по 400.000-500.000 км. никаких проблем кроме замены сальников. Так что про надежность - это из другой оперы. Знал убитые до 200 т.км юконы,даже владел одним, ожидая трамблер от одного из аж месяца 3-4. мотор был в хлам.
Есть реалии сегодняшные и повседневноси. Нет там места слабым моторам. Это прогресс,мать его.
С удовольствием бы ездил на 6ж72ТТ,однако оопа с проводкой на акпп(думаю мех.часть выдержит нагрузку)мучает.
так понятнее?
mitsu4ever
hc2hunter
Если не хватает 5-ой передачи, то при чем тут вообще двигатели и разговоры про них? :)
Так и поменяй машину на 5-ступку, или как посоветовали выше - пары 4.1 поставь.
Жипер
Сообщение Жипер »
hc2hunter писал(а):Если не хватает 5-ой передачи, то при чем тут вообще двигатели и разговоры про них? :)
72-й на них унылым в разгоне станет.
4.3 наверное предел повышения.
ftsyuri1@mail.ru
hc2hunter
Ну... путем несложных вычислений можно прикинуть, что 4.6/4.3 ~ 1.070
То есть где раньше мы ехали 100, теперь мы поедем 107. Или если раньше мы крутили 3000, то теперь будем крутить 2800. Движка однозначно хватит, хотя прогресс как-то не особо впечатлающий...
4.6/4.1 ~ 1.122, уже веселее.
Вместо 100 мы поедем 112, и крутить будем 2670. По идее движка опять же хватит?
moonbeast
garabala писал(а): Есть реалии сегодняшные и повседневноси. Нет там места слабым моторам. Это прогресс,мать его.
так понятнее?
Ну есть же законченые пректы по swap 6G72 twin turbo от mitsubishi gto в Pajero 2, чем не вариант, другое дело что человек около трех лет потратил времени и уйму денег на переделку (замена тормозов, управляющей электроники, усиление трансмиссии), но проект закончен. Тут тебе и 280 коников и и скорость под 200, только со слов владельца машина становиться похожа на плохо управляемый киприч на таких скоростях. Что касаемо нехватки передач, то просто надо отдать деньги автоэлектрику чтоб срастил проводку для 5 ти ступки , ну и пары поменьше поставить и будет счастье.
P.S. Жипер еще про пары 3.9 от дизельного Пыжика не стал писать, был у 72 мотора момент повыше можно было бы их установить.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
А чего про пары 4.272 не вспомниает? На рестайле с 3.5 такие стоят. Можно даже задний с пневмоблоком найти.
garabala
так понятнее?
мечтал об этом свапе,ещё до женитьбы,а сейчас привет - экономия.
постройка GTO Pajero с 6G72ТТ: ttps://www2.pajeroclub.com.au/forum/showthread.php?t=22433&page=7
ну он посадил это на коротыша и раму,ещё кажись он моноприводный. - куда ему до управления)))
если так с этим мотором,то конфиг должен быть от рестайла,коней на 320+
Ещё срастить с 5ст АКПП. Пары уже подгонять под результат: в горы или драг.
Готовых решений с акпп от паджа 3\4 нет,а от падж2 ещё не убитый найти надо.
mitsu4ever
Жипер
Сообщение Жипер »
ZILLA писал(а):А чего про пары 4.272 не вспомниает? На рестайле с 3.5 такие стоят. Можно даже задний с пневмоблоком найти.
Дык в это редуктор разбирать-собирать, настраивать - а если криво соберут-настроят?
А 4.300 целиком редуктора поставил и вуаля. И с блоком он даже чаще на лев руле будет.
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться в «АКПП»
