Про жор масла!
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Про жор масла!
подливать и не париться.
и заодно обдумать, зачем надо 3-4 тыщи оборотов...
jeka229
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Про жор масла!
И снова привет! Наконец то поменял маслосьемные колпачки и сделал раскоксовку , теперь остается ездить и следить за уровнем масла ,вот только еще одна нехорошая фигня вылезла ,застучали несколько гидриков ,до замены нестучали , ломаю голову что делать толи лезть туда снова прокачивать их или менять ,может так продавит ,менял их около года назад !?!?!? есть у кого какие варианты ? масло кстати залил такое же как и до этого лил , мобил 2000 полусинтетика 10-40. пока катаюсь два дня стук не пропадает .
- .Андрей.
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Про жор масла!
Я когда колпочки менял, выявил четыре не работающих гидрика. Заменил. Но после сборки один или два снова начали простукивать, вот и я голову ломаю, что делать, больше склоняюсь к тому, что бы налить в масло какой-нибудь химии для гидриков, а то снова разбирать не охота.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Re: Про жор масла!
Просто сняв головки...gansales писал(а): как они зеркало то увидели не сделав эту операцию ????
- hc2hunter
Re: Про жор масла!
можно попробовать налить мягкого очистителя и через 200-300 км поменять масло....Андрей. писал(а):Я когда колпочки менял, выявил четыре не работающих гидрика. Заменил. Но после сборки один или два снова начали простукивать, вот и я голову ломаю, что делать, больше склоняюсь к тому, что бы налить в масло какой-нибудь химии для гидриков, а то снова разбирать не охота.
(мы тут с мужиками терли за это дело: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=141731 )
но в любом случае надо держать в уме вариант, что застучит еще больше гидриков после промывки, и все-равно придется лезть...
jeka229
Re: Про жор масла!
налил присадку ликви моли для гидриков ,второй день катаюсь гдемит по прежнему , вот думаю а гидрик ли это стучит может клапан его же все таки трогали коль уж колпачки меняли !?, пробовал прогазовывать ,бесполезно...может еще поездить или уже разбирать снова?
Durer
- Двигатель:: 6G74 бензин/газ
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: Про жор масла!
Вот это возможно, на машине тоже есть небольшой стучок, очень похожий на гидрик, но идет откуда то снизу, с переди, а не из голов, как должно быть у гидриков, а так звонкий, цок-цок, только на горячую. Компенсаторы все снимал и промывал. Натяжитель ГРМ возможно, так в том году новый поставилjeka229 писал(а):налил присадку ликви моли для гидриков ,второй день катаюсь гдемит по прежнему , вот думаю а гидрик ли это стучит может клапан его же все таки трогали коль уж колпачки меняли !?, пробовал прогазовывать ,бесполезно...может еще поездить или уже разбирать снова?
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
- hc2hunter
Re: Про жор масла!
гидрики и стучат обычно "снизу"...
если стоять сбоку от машину кажется, что именно снизу стучит.
Durer
Re: Про жор масла!
сбоку стоишь- кажется с боку, как откроешь капот, звук стихает и найти его не легко)
- hc2hunter
Re: Про жор масла!
ну значит точно гидрик
- .Андрей.
Re: Про жор масла!
Парни, вопрос такой:
В мае менял МСК, на время проблема с жором масла ушла, но недавно стал наблюдать очень сильный жор снова. И симптомы интересные:
Запускаю мотор после ночной стоянки, 30 сек. из выхлопной только звук, потом идёт белый дым с запахом гарелого масла, и по мере прогревания (скажем минут через 10) его становиться гораздо меньше но запах все равно есть. МСК ставил не оригинал, компрессия была в норме, свечи с явным нагаром.
Вот и думаю, что делать? Могут ли крякнуть МСК или сползти?
- .Андрей.
Re: Про жор масла!
Раскоксовку ещё не делал, вот сейчас и думаю над этим вопросом.
Меня больше интересует, бывал ли у кого нибудь случай, когда просто сползали МСК ? Это вообще возможно?
Max174
Re: Про жор масла!
Не на это машине, но были. На Фиате у жены друга поменяли колпачки, поставили Elring, через не делю пришлось менять по новой. При вскрытии оказалось, что МСК сползли с направляющих.
Alexsim75
- Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро 2001г.в.
Re: Про жор масла!
Добрый вечер всем форумчанам!
Разрешите припарковаться
Машинка у меня монтерик 2001г. мотор бенз. 6G72
Такая же история с маслом как описывалась выше 1л на 1000км.
Авто приобреталась мной год назад, сразу сделал все необходимые для моего авто работы(масла,фильтра ремни и т.д. ) в сервисе. Всё было хорошо (машинка досталась не потрёпана) и вдруг в июле замечаю, что маловато масла в движке покупаю п
п/синтетику и долеваю. И тут началось, проснулся у моего танчика аппетит на маслице. Дыма не замечаю, притензий к движке не имею кроме расхода масла. Вопрос к бывалым монтероводам, могут ли эти проблемы с расходом масла быть из за того, что начал долевать в mobil 5w40 полусинтетику zic 10w40? И вообще какое масло лучше заливать в эти движки(6G72)пробег 89000 милль. Помогите советом, заранее благодарен.
- Владимир Михайлович
TOREX
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO-2 (Терминатор)
Re: Про жор масла!
Добрый день.Хочу поделиться тем что произошло со мной по этой теме.Купил своего Паджерика прошлым летом.Двигатель 6G74 GDI.Пробег 125 тыс.Гнал его с Владивостока до Комсомольска.Так как машина не знакомая то начал контролировать уровень масла.Смотрю а масло то он жрет.Хотя по выхлопу чисто.Ну приехал и сразу на замену масла пошел.Долго выбирал какое.Местный форум читал.Короче взял чисто митцубишевское для GDI 10w30 полусинтетика.Ну поменяли-наблюдаю дальше уровень.Уровень все равно продолжал падать очень сильно.Короче прошел на этом масле 4800 км.Последней моей точкой кипения было что пришел в гараж глянул уровень а там ниже нижней метки было.Хотя до этого подливал масло и проехал 100 км. В общем 4800 км прошел- долил 3 литра.Что делать не знаю. Поразмыслив решаю менять масло снова.Решил залить РОСНЕФТЬ 10w40 полусинтетику.И вот результат прошел 5500 км долил грамм 600.Лично мое мнение такое- что это масло очень хорошее.Двигатель как то мягче работает.Нет никаких посторонних шумов.И к стати у моего сына чайзер 100.Так он сначала лил шелл и у него тоже масло поджирал. Посмотрев на меня залил такое же.Эффект тот же.Стал меньше жрать масло.Хотя он меня отговаривал- да Паджерик и масло РОСНЕФТЬ- это не сочетается. Вот как то так.Пробуйте масла менять.
