Какая лямбда имеется в виду?
Alex4R
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Re: Какая лямбда имеется в виду?
BOSCH 0258986507
Датчик кислородный от 1656,00 от 3 дн. это в автодоке.экзист сильно задирает цены.
В Германии он наверное цены ставит правильные.........Alex4R писал(а):BOSCH 0258986507
Alex4R
А вот вопрос.Тоже накрылся датчик,только со стороны аккумулятора.Правый и левый взаимозаменяемы? Автодок почему то под разными номерами показывает и цена разная)))
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 1999 г.в. 3 door
Левый и правый, возможно, с разной длиной провода, поэтому разный каталожный номер. взаимозаменяемы.
Бюджетная диагностика кислородного датчика
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
пофиг,передняя по бошу 507, задняя 602Alex4R писал(а):А вот вопрос.Тоже накрылся датчик,только со стороны аккумулятора.Правый и левый взаимозаменяемы? Автодок почему то под разными номерами показывает и цена разная)))
Дементий
- Двигатель:: 6G74 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited III 3.5 V6 220 л.с.
У нас они примерно в районе 50 евро +/- ... в интернет магазинах...
Дементий
заказал бош за 45 евро включая пересылку, на амазоне нашел самый дешевый вариант... поменяю - отпишусь
всем спасибо за помощь!
Дементий
Доброго времени суток всем,
получил лямбду бошевскую, теперь задумался над тем как ставить и первый вопрос, наверное к SNOOPER: Вы сказали, что речь идет о передней правой. Простите уж за тупой вопрос: а где у нас право и где лево? Т.е. с какой стороны смотреть? Со стороны водителя по ходу или если стоять перед капотом?
Если у Вас есть какая-то картинка или что-то в этом роде, пожалуйста выложите сюда. Как вообще лучше откручивать? Сверху или снизу?
Спасибо заранее за помощь!
Дементий
Поставил бош, ошибку стер, второй раз завелся, лампочка опять горит... что, у боша часто они дефектные или не хотят дружить машина с лямбдой?
Дементий
не знаю какая ошибка теперь... считывалку заказал, но она пока что из китая плывет... стер ошибку отключением аккумулятора
Дементий
не пробовал... лампочка при первом старте после отключения аккумулятора погасла... и не загоралась... после того, как заглушил и еще раз завелся, загорелась снова
Dutch1981
- Двигатель:: 4m41
http://www.youtube.com/watch?v=8_kAkT3onw8
http://www.troublecodes.net/mitsu/
Я бы первый контакт вешал на удобную "землю". В 4й контакт не совсем удобно метиться ютясь под рулём.
Дементий
ок, спасибо... а что, оно удаляет таким образом ошибку иначе как-то, чем когда отсоединяешь аккумулятор?
Дементий
посмотрел ссылки... там вроде нету 2001 монтеро... на нем также диагностика возможна?
Дементий
подключил ELM 327... теперь показало Bank 2 Sensor 1, т.е. теперь левая передняя? неужели действительно одновременно вышли обе из строя... черти что
