Тысяч пять. И пару выездов в говна.Потап писал(а): Какой пробег?
стоит ли экономить на цепи раздатки?
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: стоит ли экономить на цепи раздатки?
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
Олежа
- Мой автомобиль(и):: pajero 2. passat cc
Это вообще еще не показатель.Suhoi писал(а):Тысяч пять. И пару выездов в говна.Потап писал(а): Какой пробег?
- Suhoi
Канешна...
Показатель ты выдал: "15 тыщ на заднем приводе"
Олежа
Что?Suhoi писал(а):Канешна...
- Suhoi
Что, что....
Чепь растянул катаясь на заднем приводе...
Так вот и я так думаю , что не могла . Но это факт
Вообще не разу не включал её на асфальте , а как пониженная включается вообще не давно узнал , один раз включал , легковушку из грязи вытягивал , но тогда Цепь уже проскакивала .
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Suhoi писал(а):Что, что....![]()
Чепь растянул катаясь на заднем приводе...![]()
И такое бывает если не отключается передняя полуось. Сам одну цепь так искатал, причем достаточно быстро.
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
- sas788
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II W43
Это если допустим убрали парт тайм воткнули Сс передний мост остался родной без муфты то цепи прийдет конец?zeeez писал(а):Suhoi писал(а):Что, что....![]()
Паджеро 2 бензин 3,0 6G72 супер-селект. Подвеска Айромен + 2.5 дюйма. Рулевой демфер "Ранчо". Гудрич КМ 2. Лебедка Винч 12000. Шнорк. Экспедиционик. Хай-джек лопата. Рация LPD. И всякий разный полезный шмурдяк.
- Suhoi
Вы это Олеже объясните.zeeez писал(а):...И такое бывает если не отключается передняя полуось. Сам одну цепь так искатал, причем достаточно быстро.
Он уверен что у него с руками и мозгами все в порядке, а виновата не качественная цепь.
Это у Жипера спроси. Я таких манипуляций еще не проводил.sas788 писал(а):...Это если допустим убрали парт тайм воткнули Сс передний мост остался родной без муфты то цепи прийдет конец?
- Unklown
на СС тожэ с муфтой.sas788 писал(а): Это если допустим убрали парт тайм воткнули Сс передний мост остался родной без муфты то цепи прийдет конец?
на АВД без муфты
Олежа
Приветствую!Suhoi писал(а):Вы это Олеже объясните.zeeez писал(а):...И такое бывает если не отключается передняя полуось. Сам одну цепь так искатал, причем достаточно быстро.![]()
У меня и с руками и мозгами полный порядок!!!
Если знаешь что то, то объясни по нормальному. Почему такое происходит!!! Так как собираюсь покупать новую цепь, не хочу что бы она опять растянулась! Обязательно нужно починить полное отключение переднего моста??? У меня СС ! Передний мост когда отключаешь, кардан передний все ровно крутится !
- sas788
Вот и я вроде не тупой
А не могу понять связь моста и цепи на 2вд
Олежа
Вот что мне написали по этому поводу с группы паджеро 2 в контакутеsas788 писал(а):Вот и я вроде не тупойА не могу понять связь моста и цепи на 2вд
Ну когда ты раздаткой включил то можно . А тут получается у тебя раздатка выключена а муфта замкнута . Частично подключён привод Получается момент передаётся от колёс в раздатку . Должно быть наоборот
- Suhoi
Я не согласен.
Если раздаткой не заблокировал валы то цепь не нагружается.
В описаной схеме просто передний редуктор не отключается.
И уточни о каком случае идёт речь. Что можно....??
- sas788
+1 тоже так думаю.Suhoi писал(а):Я не согласен.
- sas788
Так он наверное в тайгу уехал. Это тебе тока МЧС поможет)))Олежа писал(а):Ребята Помогите найти Жипера!!!
Если консультация нужна к Саше Снуперу постучись.
Олежа
Ну он говорил что с отпуска выйдет 12.07 . По ходу не вышел))))) Да я разговаривал с жипером по раздатке, хотел продолжить диалог!sas788 писал(а):Так он наверное в тайгу уехал. Это тебе тока МЧС поможет)))Олежа писал(а):Ребята Помогите найти Жипера!!!
Omax86
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO
Правое переднее колесо должно свободно вращаться, при выключеном. если нет то не выключился. А вот левое переднее в любом случае будет вращаться с карданом...Олежа писал(а):Вот что мне написали по этому поводу с группы паджеро 2 в контакутеsas788 писал(а):Вот и я вроде не тупойА не могу понять связь моста и цепи на 2вд
Omax86
saha
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0, 2003 г.в.
Добрый день,Suhoi писал(а):Ты сам эту тему нашел!
Я рекомендую BORG WARNER.
Расскажите как поживает Ваша цепь раздатки, сколько уже пробежала, не растянулась?
MPS 2003, 3.0, АКПП, боди-лифт 40мм, Coper Discovery ST 285/75 r16, ГБО(4), СиБи рация.
