Уровень антифриза в расширительном бачке
Leop
- Двигатель:: дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero.3.2D. + Ларгусик
Re: Уровень антифриза в расширительном бачке
Всё нормально. Гараж у меня есть, тока прибор этот сто лет не нужен мне. Заехал в гору, рылом к верху, потарахтела машинка, по газовал, и ещё 0.8 литра влезло. Остался литр, со временем войдёт и он.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Ну и правильно, всегда раньше так делали, приборы то потом появились разные. Главное чтоб печки были на полную и горячую включены. Одного раза хватало на горочке постоять, а потом на расширительный посматриваешь. Надо, долил в него.Leop писал(а):Всё нормально. Гараж у меня есть, тока прибор этот сто лет не нужен мне. Заехал в гору, рылом к верху, потарахтела машинка, по газовал, и ещё 0.8 литра влезло. Остался литр, со временем войдёт и он.
(Виталий) 891Ч7729610
- eheyler
- Двигатель:: больше чЫтЫрёХ
- Мой автомобиль(и):: тай мать её йота чёта там двести
Ну вот и решили проблемку! В споре рождается истина, но хвала богам до этого не дошло!!! Удачи всем!
Самка лебедя -лебёдушка! А самец -петух!!!
- Губернатор
Да вроде спора то и не было
были предложения.
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
А другие парни то не знают как менять аннтифриз, не возя пару нехватающих пару литров в багажнике
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
Э, господа.
У меня с шлангов печки поддекает и я пока боюсь ездить чтобы не завоздушить/разгерметизировать систему.
А локального перегрева от воздушной пробки никто не боится? Интересно потом в расширительном бачке бульки и в голове трещины искать?
Или это майский юмор продолжается
Не знаю как на Паджеро 4, на П2 в контуре охлаждения на печки никаких клапанов нет, поэтому включай печку/не включай - воздуху это никак не поможет. Морду задрать и потарахтеть - да. Включение печек помогает только при перегреве, и то если уже до этого допустили - не есть хорошо.
Pajero II '95 GL, Wagon 4M40 TD (не EFI), МКПП, Part-Time, Европеец
- Губернатор
Или это майский юмор продолжается![]()
Ух ты, молодцапоэтому включай печку/не включай - воздуху это никак не поможет
Пока так
- SoundThunder
- Двигатель:: 4М40
...Я тоже про клапаны-краники раньше думал, но похоже там просто заслонка (именно этим тросиком) приоткрывает-закрывает канал через печку в системы вентилляционных ходов порт-приза и все. Сам радиатор печки что спереди, что сзади (если их 2) всегда горячий на прогретом двигателе. Или я не прав? Или на П4 что-то добавили?
