Страница 2 из 4
Re: Почему в наших рамах нет дренажных отверстий?
Добавлено: 22 июн 2015, 23:15
Поджарый
владимир михайлович писал(а):В раме отверстия не дренажные, а технологические, и их надо заварить наглухо. Все щели на всей раме. Накачать заваренную раму компрессором, и с водичкой найти травление воздуха и проварить. Тогда рама будет жить, тем более если внутрь насыпать каустика. И поперечные трубы не забыть.
Перед переездом по дну глубокой реки надо будет говорить: "Штурман, открыть кингстоны!"
Или поставить водомет
Добавлено: 23 июн 2015, 14:13
Зяма
Лучше поздно, чем никогда. Одно понятно: отверстия сверлить обязательно! И лучше поторопиться. Я просверлил 2 спереди и 2 сзади, отверстия 18мм. Грязь слежалась до состояния камня. Поковырял крючком из проволоки чтоб расшевелить всё и после вымыл водой. Отмылось начисто. Слава богам рама еще живая оказалась
Добавлено: 23 июн 2015, 15:02
goland79
В каких именно местах сверлить?
Добавлено: 23 июн 2015, 20:51
valdod
goland79 писал(а):В каких именно местах сверлить?
Тоже интересно...
Добавлено: 24 июн 2015, 15:19
GeWork
В нижней точке рамы, мое фото на первой странице
Добавлено: 24 июн 2015, 17:08
goland79
и всё?
Добавлено: 24 июн 2015, 19:20
mitjaich
так мнения разделяются! кто за гермитизацию, кто за дырки --я за дырки! тоже тоже полная рама песка и земли была! просто почаще обрабатывать думаю надо
Добавлено: 24 июн 2015, 20:56
GeWork
Лично я плохо представляю, как загерметизировать раму, пока на ней кузов...
Добавлено: 24 июн 2015, 21:28
GeWork
goland79 писал(а):и всё?
Я думаю больше не надо. Спереди керхер вставил, все прогнал, потом сзади. Можно еще передними колесами заехать на кирпичи
Добавлено: 24 июн 2015, 21:37
mitjaich
GeWork писал(а):goland79 писал(а):и всё?
Согласен!
Добавлено: 24 июн 2015, 21:49
GeWork
Далее просушил феном, залил раствор мовиль-бензин в промывочный пистолет и с помощью компрессора задул в раму.
Добавлено: 24 июн 2015, 23:11
de
GeWork писал(а):Далее просушил феном, залил раствор мовиль-бензин в промывочный пистолет и с помощью компрессора задул в раму.
Надежды юношей питают. Когда переваривал зубилу, и был открытый доступ к порогам изнутри, то счистил поверхностную ржу насадкой-щеткой на дрель, потом покрасил мовилем кисточкой. Как думаешь, моя обработка была качественнее твоей? И как думаешь, сгнили ли пороги?
Re: Почему в наших рамах нет дренажных отверстий? Нету, буду
Добавлено: 24 июн 2015, 23:45
GeWork
Я знаю что с моей рамой за 21год практически ни чего не произошло, с учетом что она битком набита была землей. А зубилы уже на стоянке дилеров рыжиками покрываются.
Добавлено: 25 июн 2015, 00:33
Pol@ATOM
мовиль бывает очень разного какчества, в основном - голимого... поэтому и результат на разных машинах разный.....
Добавлено: 25 июн 2015, 09:00
GeWork
Мовиль с 90х в гараже лежит в стекляных бутылках. х.з. какого он качества тогда был
Добавлено: 25 июн 2015, 09:39
Да нормально всё сделал. Молодец.
Добавлено: 25 июн 2015, 10:22
de
GeWork писал(а):Я знаю что с моей рамой за 21год практически ни чего не произошло, с учетом что она битком набита была землей. А зубилы уже на стоянке дилеров рыжиками покрываются.
Снобизм детектед. В тех порогах, которые я мазал, появилась дырка через 6 лет. С учетом толщины металла 0.8 против 3.0 это нормально. Я к тому, что мовиль херня, не защищает он толком, если хоть чуток ржи осталось. И обрабатывать раму внутри, где не можешь счистить ржу, да и вообще хотя бы увидеть результат работы, мовилем смысла нет.
Добавлено: 25 июн 2015, 10:38
Лучше сделать и пожалеть, чем пожалеть не сделав. (с)
Хотя согласен. Нигрола налить, эффект будет лучше.
Добавлено: 25 июн 2015, 16:15
Поджарый
Свою внутри не стал бы обрабатывать по ржавчине.
А вот снаружи жидким цинком хочется попробовать.
Желание увидеть родные не сверленные отверстия актуально!
Добавлено: 25 июн 2015, 19:07
Зяма
Снаружи рама обычно и так выглядит неплохо, а вот внутрииииии...
