Паршиво управляется на полном приводе.
- Владимир Михайлович
Re: Паршиво управляется на полном приводе.
Попробовал на очень ровном асфальте. Та же картина. При ускорении потягивает вправо на полном. На заднем нет. У меня состояние рулевки далеко от идеала. Этим и объясняю рыскание, которое, однако, жить не мешает.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t,
У меня все рулевое перебрано. Да вообще в подвеске самая старая деталь прошла тысяч 10-12 от силы - в свое время подзапустил машину и в итоге был вынужден ремонтировать путем замены почти всю ходовую.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- kazanova84
Размыкаемая полуось включается нормально?
Nissan Patrol Y61 2005 QD32ETi АКПП. VladSprings +2", Koni HT, multitronics. На drive2
Был: П2 1996г, 5 дверей, 6G72 24v, АКПП, SS. BFG 32x11.5 AT, Беркут R20, CarPC, Megajet-555 + turbo 2001.
(90Ч)022-ЗЗ-55, Виталий
- Nbf
- Дикий Админ
Как понять? То что включается и отключается - факт. Легкий даже щелчок есть (фобия: раньше вроде беззвучно это было)kazanova84 писал(а):Размыкаемая полуось включается нормально?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Зяма
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Встречается очень часто такое поведение когда при ускорении руль смещается в сторону и машину уводит. Но при торможении руль возвращается на место или смещается в противоположную сторону. Машину при этом уводит также в противоположную сторону. На нейтрали машина едет ровно. Причины- ослабли болты верхних рычагов (учитывая что недавно машина регулировалась), убиты сайлентблоки рычагов, обычно верхние. Ну еще как фантастический вариант- температура масла в заднем мосту сильно отличается от переднего моста
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
Последний вариант действительно фантастический, отвинченные развальные болты при торможении себя сильно проявляют.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Давай, колись.SNOOPER писал(а):Смотри подвеску.
И главное - почему вылазит только на 4вд?
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
нееее, Паша..тут дело в другом...инструкция у тя перепутана...там где написано - "задний", поставь галочку - полный привод и наоборот))))))))))..
у меня на заднем может немного на колейность реагировать..на мокром асфальте повороты можно с заносом проходить...а на полном - идет как по рельсам..
как то так
как то так
Потому как на 4Н начинает тянуть передний мост и углы установки колёс меняются.Жипер писал(а):Давай, колись.SNOOPER писал(а):Смотри подвеску.
Это азбука.
- Жипер
Верхние рычаги?SNOOPER писал(а):Потому как на 4Н начинает тянуть передний мост и углы установки колёс меняются.Жипер писал(а):Давай, колись.SNOOPER писал(а):Смотри подвеску.
Это азбука.
Так они греметь уже должны при таком уводе.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- kyzya11
Паш, так нашел причину?
Славик.
Славик.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Почему обязательно греметь?Жипер писал(а): Верхние рычаги?
Просто подпросели... Оно и проявляет себя на больших скоростях...
Тут правда ещё один фактор должен себя показать - резину должно подъедать неравномерно.
- kazanova84
У меня было такое, что после нескольких месяцев езды на 2Н, полуось первое время включалась плохо, и до включения машину тянуло в сторону. Проверить? Полагаю, нужно включить на ходу 4Н, остановиться, не глуша машину поддомкратить колесо с отключаемой полуосью (правое?) и попробовать покрутить. Крутиться не должно. Если крутиться - муфта не включаетсяNbf писал(а):Как понять? То что включается и отключается - факт. Легкий даже щелчок есть (фобия: раньше вроде беззвучно это было)kazanova84 писал(а):Размыкаемая полуось включается нормально?
- Смайлик
В этом случае будет эффект "буксующего сцепления"kazanova84 писал(а):У меня было такое, что после нескольких месяцев езды на 2Н, полуось первое время включалась плохо, и до включения машину тянуло в сторону. Проверить? Полагаю, нужно включить на ходу 4Н, остановиться, не глуша машину поддомкратить колесо с отключаемой полуосью (правое?) и попробовать покрутить. Крутиться не должно. Если крутиться - муфта не включаетсяNbf писал(а):Как понять? То что включается и отключается - факт. Легкий даже щелчок есть (фобия: раньше вроде беззвучно это было)kazanova84 писал(а):Размыкаемая полуось включается нормально?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Жипер
Потому что кроме ровного асфальта, существую еще множество других дорог с ямами и буераками.dvm99 писал(а):Почему обязательно греметь?Жипер писал(а): Верхние рычаги?
И там проявлять оно себя будет уже на скоростях выше 10км\ч.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Юр, я имел ввиду начальную стадию убития сайлентов.Жипер писал(а): Потому что кроме ровного асфальта, существую еще множество других дорог с ямами и буераками.
Просто за своей машиной тоже замечал подобную фигню как у Павла.
Полез под передок и давай монтировкой орудовать...
Нижние рычаги нормальные, а вот на верхних есть движуха, и она была разной.
Причём, помнится, что я домкратил... но как-то хитро домкратил досканально уже не помню... То ли за балку рамы, то ли ещё как но не до конца вывешивал, а просто частично разгружал рычаг. Вот не помню точно, доводил до отбойника или нет...
Но там по ходу пьессы можно сориентироваться...
Да ладно.Жипер писал(а):Потому что кроме ровного асфальта, существую еще множество других дорог с ямами и буераками.dvm99 писал(а):Почему обязательно греметь?Жипер писал(а): Верхние рычаги?
Приезжают вообще практически без сайлентов, и не гремит (утверждают)
- Жипер
Слепо-глухо-немые????SNOOPER писал(а): Да ладно.
Паша же не такой, правда.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Зависит от того продаёт или покупаетЖипер писал(а):Слепо-глухо-немые????SNOOPER писал(а): Да ладно.
Приезжают вообще практически без сайлентов, и не гремит (утверждают)![]()
