с этим ездить можно?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Re: с этим ездить можно?
Делаем ставки?
Болт впечатался в поршень, сколько там пролежит, ХЗ.
ПС при условии что там был действительно стук, а не так себе. :)
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
SNOOPER писал(а): ПС при условии что там был действительно стук, а не так себе. :)
так вот а я о чем!
для хоть какой-никакой диагностики нужно видео.
а так это все "подземный стук" и гадание на кофейной гуще...
вполне допускаю, что человек ни разу в жизни не слышавший компенсаторов однажды при их стрекоте с утра - офигеет :)
Ты это экстрасекс, иди гул ищи..... ::-D:
hc2hunter
ухожу-ухожу... :)
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
попробуйте найти сервис,у кого есть зонд, с ним легко увидят что делается в цилиндре и характер повреждений
если инфы по заслонкам мало, набейте в поиске заслонки и в этой ветке выдаст много полезного
zmey28
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Сообщение zmey28 »
hc2hunter писал(а):ну звук болта вы с компенсаторами никак не перепутаете :)
да и когда он кувыркается, звук разумеется меняет тональность и характер.
компенсаторы вполне возможны, но в любом случае неплохо бы выкладывать сюда хотя бы сам звук или видеозапись мотора как он работает.
мы тут все телепаты и по описанию диагнозы не ставим, а вот по фото или по видео - всю судьбинушку изложим ::-D:
спасибо, на будующее учту. просто кирпичей отложил)))))
zmey28
Двигатель:: 6G75
Сообщение zmey28 »
пришли к выводу что компенсаторы так как стрекотало в правой и левой бошке. хотя болта тоже два) но заслонка упала на 6 цилиндре. опять же звук исчез, вроде пока тфу тфу без последствий, тональность да менялась, завели не было заглушили, завели появилась сначало слабо потом сильнее и однотонно потом по обеим головам по диагонали, потом исчезла вообще, двигатель работает ровно без провалов, на разгоне тянет. расход посмотрю
zmey28
Двигатель:: 6G75
Сообщение zmey28 »
sprut писал(а):попробуйте найти сервис,у кого есть зонд, с ним легко увидят что делается в цилиндре и характер повреждений
я же писал и смотрели и магнит кидали и воздухом дули. искали болты. правда в только в 6 цилиндре.
zmey28
Двигатель:: 6G75
Сообщение zmey28 »
Анатолий Дмитриевич писал(а):
zmey28 писал(а):... винты ушли в поршень)) последствия ?
:*WRITE*: Если винты крепления заслонок провалились до поршня, то вероятен "наклёп" (деформация) поршня . Лечится только заменой - покупкой НОВЫХ . В разборе найти поршня к 6G75 = нереально . :*PARDON*: Стук "металлический" до клина доведёт ...одним словом : приехал .
ну тогда если что то произойдет буду искать двигатель
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
ну и славно,если инородных предметов нет в горшках, то ездите и не парьтесь, считайте что пронесло-болт распался на молекулы :)
а чем смотрели то, эндоскопом?
zmey28
Двигатель:: 6G75
Сообщение zmey28 »
Нет. Не было( так визуально глянули. Воздухом продули, магнит сунули. Сейчас вот только приехал обкатываю))) на холостых до 4,5 крутил, под нагрузкой до 4 тысяч оборотов. С 80 если тапку в пол секунду подтормаживает, остальное вроде все в порядке. Залил бак под завязку буду смотреть расход. Всем спасибо за помощь и поддержку. Таких двигателей на Сахалине нет или встречаются редко. Запчасти есть вроде, во всяком случае свечные и прокладку под головку, один сальник на лобовину нашли без проблем. Так же свечи.
Машина конечно слегка подуставшая. Все в герметеке, бошки снимали, автомат меняли)) буду лечить дальше. Если финансовые возможности позволят.
