заглушить???это отсоеденить привод вакума от оси заслонок.и ось заслонок оставить в открытом состоянии??правильно я понял???SNOOPER писал(а):Заглушить и забыть как страшный сон
вакум на паджеро v3800l
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: вакум на паджеро v3800l
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Смайлик
Саня имеет в виду ось в "минус" и отверстие заглушить..... Сань, здесь ты не прав ))))) когда этот механизм исправен моторчик лучше едет, я пробывал и так и так.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
А машину мыть пробовал?!Смайлик писал(а):Саня имеет в виду ось в "минус" и отверстие заглушить..... Сань, здесь ты не прав ))))) когда этот механизм исправен моторчик лучше едет, я пробывал и так и так.
Чистая тоже прёт.........
Разницу заметишь только на мощностном стенде. Будет незначительная "полка" не более.
komrados
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Если втулки выточить проблема, может можно выточить ось целиком, либо с утолщениями на месте втулок либо без фаски на месте втулок? Вообще узел то примитивнейший а стоит как самолет.
- Unklown
Да не стоит оно того.komrados писал(а):Если втулки выточить проблема, может можно выточить ось целиком, либо с утолщениями на месте втулок либо без фаски на месте втулок? Вообще узел то примитивнейший а стоит как самолет.
правильно говорят, на ближайшем ТО мотора секвестировать заслонки и вал, переднюю дырку заглушить.
