Страница 2 из 2
Re: Воздух в ГУРе или...?
Добавлено: 04 авг 2015, 07:07
Санек174
владимир михайлович писал(а):А почему после замены сошки руль стал тяжело крутиться? Кувалдой лупили?
Нет. Обошлось без ударного инструмента))). Видимо рулевой редуктор перетянуть был.
Добавлено: 04 авг 2015, 07:31
Жипер
МДМ писал(а):Санек174 писал(а): ГУР замолчал после заливки Декстрона 2.
его пример -другим наука...
что ещё сказать? заливать нужно то, что положено в данный а/м.
Улыбнуло.
Смотрим в книгу.......
Добавлено: 04 авг 2015, 07:45
МДМ
Жипер писал(а):МДМ писал(а):Санек174 писал(а): ГУР замолчал после заливки Декстрона 2.
Улыбнуло.
смотрим в текдок:
Добавлено: 04 авг 2015, 07:47
toliksib
Санек174 писал(а):Воздух в гуре или...?
В моем случае оказалась виновата рулевая сошка (разбита и погнута). ГУР замолчал после заливки Декстрона 2. после замены сошки руль стал тяжело крутиться , люфта небыло вообще. пришлось ослабить затяжку рулевого редуктора и... и все встало на свои места. Гур не воет, руль крутиться легко.
Всем удачи в ремонте!
А ведь месяц назад сопротивлялся, видимо лень было лишний раз проверить всё тщательно. И все лишние мучения закончились бы раньше.
Санек174 писал(а):
Спасибо конечно
Но поскольку все четыре пыжа обслуживаю я, то как бы в курсе
С этим винтом было много экспериментов, но руль как крутился туже чем на остальных пыжах так и крутится. Нет, если конечно его затянуть, то руль совсем тугой, а если ослабить то увеличивается люфт.
Из последних наблюдений: Гур воет только при движении по прямой и то не постоянно. Стоит хоть немного крутнуть рулем, сразу тихо. Даже при полном выворачивании колес все тихо
Добавлено: 04 авг 2015, 11:34
Санек174
Смейтесь, смейтесь))) для здоровья полезно))) а вот декстрон 2 в моём городе редкость, 3,4, и даже 5 декстрон купить гораздо проще.
Погнутая сошка ходила по дуге плюс люфт в самом пальце, я так подозревают что все это безобразие просто подклинивало и на гур возрастала нагрузка.
Добавлено: 04 авг 2015, 12:19
Владимир Михайлович
В какой плоскости погнута сошка? Как были приложены силы, ее погнувшие?
Добавлено: 04 авг 2015, 13:08
Санек174
Согнута возле пальца, грубо говоря загнута пропеллером, заметил только когда снял и положил рядом с новой сошкой. А как её согнуло- не знаю так как до этого поменял все рулевые наконечники и шаровые, а на сошку просто не обратил внимания
Добавлено: 04 янв 2016, 21:32
Вадим-52
