У меня нечто похожее ,пока проблему не нашёл .Завтра скину ремни,послушаю...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=147684
Гул от двигателя 3.2 при 2000 оборотов
- DDT
- Двигатель:: 4м41
Re: Гул от двигателя 3.2 при 2000 оборотов
Мало обладать остроумием - нужно ещё уметь избегать его последствий..
Itala
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
У меня и стоя на Р или нейтралке до 2 тыс поднимаешь обороты и чувствуешь что какой то не такой звук. А вобще я езжу и такое ощущение, что и кроме этого звука, он у меня как то громко работает. Как будто без масла жестковато как то. Когда и обороты набираешь орет тоже громковато. Вроде не ттрещит, не стучит (поменяли подшипники в генераторе, стук, треск пропал), но жестковато работает. Масло менял тысяч 5 назад или чуть меньше. Мобил 1 5w30, на улице в районе 0. Фильтр вроде оригинал или хороший какой то, светится когда заводишь не долго, нормально пропускает. Масло в норме. Может с клапанами что то не то. зазоры там и тд... Думал об этом, но чот больно уж дорогая на них регулировка зазора. Не решился. Скоро диагност придет из китая, попробую через него посмотреть есть ли какие то ошибки и тд, но думаю это механическое что то, не электронное, не покажет.DDT писал(а):У меня нечто похожее ,пока проблему не нашёл .Завтра скину ремни,послушаю...
