Всем привет!подтекает немного трубка топливная на рампе которая идёт на форс четвертого целиндра.заказал новую,но машина нужна и езжу так.
Ничего серьезного не будет?
Течь солярки с топливной рампы.
C-3PO
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Как правило, из неприятного только запах в салоне и грязь под капотом. Стоит попробовать избавиться от проблемы без замены трубки. Достаточно открутить/ослабить гайки на проблемной трубке с 2 сторон, подвигать, в пределах возможного трубку, и затянуть гайки начиная с гайки на рампе. Проблема должна уйти...
Dizel Man
